[2,0 ABK] Jakie obroty na luzie?
: 03 paź 2017, 10:40
autor: neh
Jakie powinny byc prawidłowe obroty na luzie?
U mnie jest 1200-1400 obr(silnik faluje). To chyba za duzo?
2,0 ABK LPG
Re: [2,0 ABK] Jakie obroty na luzie?
: 03 paź 2017, 11:32
neh pisze:Witam
2,0 ABK LPG
stanowczo za dużo. Około 850 powinny być
: 03 paź 2017, 11:49
autor: neh
Dzieki za szybka odpowiedz.
Co moze byc przyczyna tak wysokich obr?
: 03 paź 2017, 12:07
autor: maciek889
Może być sporo czynników.
Jak:
1. uszkodzony zawór stabilizacji obrotów biegu jałowego
2. podkręcona śrubka regulacji pozycji spoczynkowej przepustnicy przez co ECU nie widzi że jest puszczony pedał gazu i nie przechodzi w tryb aktywnej regulacji obrotów
3. uszkodzony albo niepodłączony czujnik położenia przepustnicy.
4. uszkodzony czujnik temperatury płynu dla ECU (niebieski na króćcu 2 pinowy).
punkty od 2 do 4 można sprawdzić podłączając pod komputer i sprawdzając jaką widzi temperaturę cieczy oraz położenie przepustnicy.
: 03 paź 2017, 12:11
neh pisze:Dzieki za szybka odpowiedz.
przyczyn może być sporo. Najczestrze to - zawór stabilizacji biegu jałowego, czujnik temperatury niebieski, podparta przepustnica, czasem nieszczelności w dolocie powetrza i pewnie jeszcze parę innych. A ostatnio nawet widziałem przez źle ustawiony zapłon.
O widzę Maćku ubiegłeś mnie
dadam jeszcze że wszystko to już było opisywane wielokrotnie.
