[B4 2.0 ABT] Wąż chłodnicy i "miejsce" na czujniki
: 26 paź 2017, 23:01
autor: keyser2
Potrzebuję pomocy. Cieknie mi po prawej stronie bloku (stojąc przodem do maski). Mam dwie możliwości.
Ktoś źle przyciął górny wąż chlodnicy i na dole obejma ledwo go łapie, ale bardziej wydaje mi się, że cieknie z miejsca łączenia "stelaża" na czujniki (szary i niebieski). Jest to możliwe? Jak to miejsce uszczelnić?
: 26 paź 2017, 23:21
keyser2, no nic nadzwyczajnego
jest tam oring który już pewnie jest be w dodatku bardzo często jest tam wyżarte przez takie właśnie wycieki wiec trzeba użyć jeszcze silikonu. Może jeszcze cięc z pod samych czujników gdzie też są oringi.
: 26 paź 2017, 23:42
autor: keyser2
Właśnie te oringi wymieniałem łącznie z czujnikami. Oring między blokiem silnika a "stelażem"? Masz może gdzieś numer tej części?
: 26 paź 2017, 23:43
autor: Krzysiek 84
Jeżeli spod czujników , to tam są oringi i trzeba by było je wymienić, ewentualnie z króćca i tez oring wymaga wymiany plus dodatkowo można delikatną warstwe dać dirko / reinzosil.
: 27 paź 2017, 06:54
autor: Zib3l
Na pierwszy rzut oka wygląda, że pasuje z ABK.
Alledrogo. Ja zmieniłem cały bo wyszło, że miał mikropęknięcie plastiku i ciekło. Jak masz wżery na amelinium to musisz czymś posmarować zanim założysz. Jeżeli spod czujników to na allegro szukaj oring czujnika temperatury one są specjalnie grubsze bo w komplecie ich nie ma. A samego oringu tego dużego (037121687 pierscien uszczelniajacy 36X3,15) chyba nie opłaca się zmieniać lepiej cały plastik (oring w komplecie).
: 27 paź 2017, 08:53
autor: keyser2
Czuniki wymieniałem razem z oringami (kupiłem je w aso bo mam blisko).
Co do tego plastiku (krociec wody) - w oryginale jest metalowe?? Tam idzie oring jeszcze? (w zestawie go nie widzę)
: 27 paź 2017, 09:00
keyser2 pisze:Co do tego plastiku (krociec wody) - w oryginale jest metalowe??
a masz metalowy?
keyser2 pisze:Tam idzie oring jeszcze? (w zestawie go nie widzę)
powinien być, już kilka razy kupowałem i zawsze był
: 27 paź 2017, 09:10
autor: keyser2
No wlaśnie takie miałem wrażenie jak sprawdzałem skąd leci..
EDIT:
Plastikowy...
W aso jak pytałem to 85zł. Za plastik chyba nie warto.
: 27 paź 2017, 17:50
autor: czarekHD
ja bym kupił,te toprany i inne to pękają po roku
: 27 paź 2017, 18:08
keyser2 pisze:Plastikowy...
no nie inaczej bo metalowe to chyba tylko w b3 były
keyser2 pisze:W aso jak pytałem to 85zł. Za plastik chyba nie warto.
ale po co kombinować skoro nie jest pęknięty to tylko oring i po bólu
czarekHD, e tam, u mnie już 2 rok siedzi lub coś około
: 27 paź 2017, 18:48
Przeważnie pękają dlatego oring puszcza, tylny czy boczny to tandeta wyginają się jak plastelina od temperatur. Przeważnie wytrzymują 2-3 lata.
: 27 paź 2017, 19:16
Jarku no z tym trzeba się liczyć że wieczne to to nie będzie, niestety nic lepszego nie było pod ręką.
: 27 paź 2017, 20:11
No właśnie ciekawe ile ori wytrzymuje, bo tylny to już mam na długo podpasił alu z tdi.
: 27 paź 2017, 23:40
autor: Krzysiek 84
: 28 paź 2017, 09:51
Sa tez bez czujnika,
