[B4 2.0 16V ACE] Problem z obrotami na cieplym silniku 2.0 [
: 30 paź 2017, 23:35
autor: Imek97
Witam Jestem posiadaczemAudi 80 Coupe 2.0 16v ACE. Uszczelnialem dzisiaj wydech na łaczeniu rury wydechowej i kata. Nastepnie zakladlem nawe kolanko na redukrorze. Wszystko dokladnie sprawdzilem, wsxystko szczelnie skrecone. Samochod nie chcial odpalic na bezynie, przelaczylem na gaz i odpalil od strzala. Przejechalem sie i podczas jazdy zmienilem z gazu na benzyne samochod chodxi elegancko. Lecz nie trzyma wolnych. Jak wcisne sprzeglo podczas jazdy i odpuszcze gaz takze gasnie. Wstawilem go na 30 min do garazu i sprobowalem odpalilego pochodzil chwile i zgasl . Nie wiem co sie stalo poniewaz samochod pracowal na obu paliwach. Prosze o pomoc.
Szukalem takiego tematu ale nic nie moglem znalec konkretnego
Pozdrawiam [/scroll]
: 31 paź 2017, 08:35
autor: maciek889
A przed tymi naprawami było dobrze? Może ktoś wcześniej ustawił skład mieszanki imbusem na przepływomierzu pod pęknięte kolanko na reduktorze pobierające lewe powietrze.
Nie zamieniłeś przypadkiem węży na mikserze (chyba że tylko przy reduktorze ruszałeś tylko węże).
: 31 paź 2017, 12:05
Mi to wygląda na brak szczelności dolotu powietrza.
: 31 paź 2017, 12:56
autor: Imek97
Problem zostal rozwiazany, wymiana silniczka krokowego pomogla. Dzieki za zainteresowanie tematem.
