[B3 RU]czy po wymianie gaźnika wzrośnie moc?
: 07 gru 2007, 01:50
autor: manta83
witam wszystkich,gdy kupowałem moje audi 80 b3 1,8 byłem swięcie przekonany ze posiada ono 90 koni jednak gdy zagłebiłem sie w temacie audi,dowiedziałem sie ze silnik z oznaczeniem RU ma tylko 75 koni,czy gdy wstawie gaznik od wersji 90 konnej moc mojego silnika wzrosnie??kolega ma audi 90konne a nasze silniki wygladaja tak samo,czym wiec różni sie silnik 90km od 75km bo wizualnie różnicy nie widze byc moze gaznik ma inna konstrukcje??prosze o podpowiedz w tym temacie Co musze zrobić aby wyłuskac z mojego silnika 1,8 RU 90 koników?? z góry dzieki
: 07 gru 2007, 07:40
autor: bobsley6
Jedynie spalanie moze ci wzrosnąć lub zmalec. Zalezy jaki gaznik zastosujesz i jak go wyregulujesz. Co do mocy to raczej nie podskoczy 15 km do góry, zapomnij o tym
: 07 gru 2007, 10:48
autor: pajak100
Szczerze mówiąc to musisz przeprowadzić dochodzenie między różnicami tych silników. O ile dobrze pamiętam to 90KM to gażnik typu pierburg 2E czyli dwugardzielowy- mam taki gażnik i leży w garazu. Jeżeli masz jednogardzielowy to chyba będzie solex to rzeczywiście masz 75KM , ale nie wiem czy silniki te nie różnią sie wałkiem rozrządu. To trzeba ustalić.
: 07 gru 2007, 12:27
Róznica polega na zastosowanym gaxniku( u ciebie jest KehinI a 90KM maja KEHIN II to na poczatek), po drugie te silniki maja inne wałki rozrządu(fazy rozrządu). Ale po zmianie gaxnika powinno sie lekko podnieśc moc silnika przy prawidłowym wyregulowaniu
: 10 gru 2007, 10:10
autor: ramzes13
Ja mam silnik NE z gaznikiem Keihin I, ale mam 90KM, przynajmniej tyle sie pisze w dokumentacji. Czy jak zmienie go na Keihin 2 to podniose moc?
: 10 gru 2007, 10:43
Ramzes nie podniesie ci to mocy bo na Kehin II tez jest moc 90KM róznica między tymi gaxnikami to jest oprzyrzadowanie.
: 11 gru 2007, 01:44
autor: manta83
no to juz nic nie wiem,bede jezdził na tych zdechłych 75 koniach:(
: 16 sty 2008, 22:01
autor: audik21
Twoj silnik rozni sie nie tylko gaznikiem ale rowniez skokiem tloka. W NE czyli 90 PS jest dluzszy z tad tez wyzsza moc bo i wiekszy stopien sprezania. Tak wiec 75 PS pozostaje nie do zmian lub zrob sobie swapa. :idea:
: 18 sty 2008, 16:10
autor: Szymek Okrutnik
Silniki NE i RU mają taki sam skok tłoka. Rożnica to wałek rozrządu mniejsza komora spalania w głowicy i Oczywiście gaźnik KEIHIN z wyciąganym ssaniem.
