[B4 1.6 ADA] Problem z odpaleniem
: 06 gru 2017, 10:04
autor: BOBAS158
Prosze o pomoc Po przekręceniu zapłonu czeba czymac 15-20 sekund żeby zapalił .
Jak złapie ma 200 300 obrotów po dodaniu gazu gaśnie.
Nowe kable świece kopułka
: 06 gru 2017, 10:07
BOBAS158, zacznij od podłączenia pod kompa
: 06 gru 2017, 10:13
autor: BOBAS158
Nic nie pokazuje
: 06 gru 2017, 10:17
BOBAS158 pisze:Nic nie pokazuje
nie rozumiem. Nie połączyłeś się czy nic nie odczytałeś? Trochę nie bardzo chce mi się w to wierzyć.
A jak nie ma błędów to trzeba zobaczyć w bloki pomiarowe.
: 06 gru 2017, 10:28
Usterka mechaniczna uwalnia pompa paliwa, brak paliwa nieszczelne przewody uszkodzony regulator ciśnienia
: 06 gru 2017, 10:45
autor: BOBAS158
Połączył żadnego błędu nie pokazał pompa dobra jest.
: 06 gru 2017, 11:04
No to jest dobrze a ci zdaje się że jest problem
