[B4 2.0 ABK] nie wkręca się na obroty
: 06 gru 2017, 18:07
autor: Pączek99
Witam,mam problem z moją 80,głowie chodzi mi o to ze jak samochód chodzi na benzynce chodzi bardzo nie równo jak by nie chodził na jakiś cylinder a gdy juz chodzi na wszystkie to nie przekracza 2,5tys obrotów,problem jest również gdy kończy się gaz wtedy wogóle odpala i gaśnie na benzynie,na gazie wszystko ok.Pomoże ktoś?
: 06 gru 2017, 18:33
Pączek99, przyczyn może być cała masa.
Nie napisałeś jaki gaz I, II a może IV gen?
Strzału gazu nie było?
Nie dostaje oby 2 paliw na raz?
Pompa paliwa daje odpowiednie ciśnienie?
: 06 gru 2017, 19:03
autor: Pączek99
Generacja gazu I,coś poprzedni właściciel wspominał o wystrzale,ale ja osobiście narazie nie miałem,co do pobierania dwóch paliw,być moze pobiera,juz dawno benzyny nie tankowałem a kreska od wskaznika opadła a samochód na benzynie chodzi tylko podczas odpalania,jeśli chodzi o ciśnienie to nie sprawdzałem
: 06 gru 2017, 19:05
autor: bloku
Skoro na LPG bywa dobrze a na benzynie nie to szukałbym problemu w instalacji gazowej a dokładnie któryś elektrozawór puszcza lub same wtryski jeśli to sekwencja.
Rozumiem, że takie podstawy jak szczelność dolotu, ustawienie zapłonu oraz stan świec już sprawdziłeś?
: 06 gru 2017, 19:13
autor: Pączek99
Jeszcze nic nie zaczepiałem,ponieważ nie wiedziałem od czego zacząć,jutro posprawdzam wyżej wymieniony rzeczy
: 06 gru 2017, 19:47
Pączek99 pisze:,coś poprzedni właściciel wspominał o wystrzale,
ale naprawione to zostało? jak nie to wszystko w temacie.
