[B3 1.8 JN] Gaśnie po odpaleniu - po dłuższym postoju
: 11 gru 2017, 17:45
Witam serdecznie.
Ostatnio Audik zaczął być bardzo kapryśny, a mianowicie opiszę sytuację... Chcę odpalićauto z rana, odpala ładnie na strzał, lecz po chwili gaśnie. Próbuję odpalić jeszcze raz - ta sama sytuacja i tak w koło. Pomaga na to pewien manewr, a mianowicie odpalenie na benzynie i szybkie przerzucenie na gaz. Gdy pochodzi na gazie kilkadziesiąt sekund - znów przerzucam na benzynę i wtedy autko pięknie chodzi jak powinno. Z ważniejszych informacji:
-silnik 1.8 JN
-instalacja gazowa 1gen (ustawienia na śruby),
-zainstalowany emulator PD45, więc pompka paliwa chodzi również na gazie smarując układ wtryskowy,
-pompka paliwowa chiński zamiennik, zaczynam ją podejrzewać właśnie o to
-wymieniłem wszystkie filtry wraz z olejem,
Podejrzewałem właśnie filtr paliwa, a więc go wymieniłem razem z gumowym przewodem idącym do pompki paliwa, gdyż był sparciały - bez skutku. Podczas wymiany filtrów zaglądałem do talerzyka przepływomierza - również nie widać tam nic niepokojącego, wygląda jak nowy. Strzałów nie było, układ zapłonowy bez zarzutu, wszystko zmieniane jakieś 10 000km temu.
Mam wrażenie, że albo pompka na początku nie jest w stanie utworzyćodpowiedniego ciśnienia i auto gaśnie, bo przytrzymanie nogi na gazie też nic nie pomaga (podejrzewałem również sterowanie wolnymi obrotami, ale to raczej nie to), albo jakimś cudem paliwo sięcofa po dłuższym postoju. Gdy próbuję odpalić go po godzinie - dwóch postoju gdy silnik całkowicie wystygnie - pali i chodzi normalnie. Dopiero właśnie dłuższy postój wywołuje opisaną sytuację.
Jeżeli jest ktoś mi w stanie pomóc, podpowiedzieć co sprawdzić - byłbym bardzo wdzięczny, gdyż naprawdę to jużsię robi bardzo denerwujące.
Pozdrawiam.
-silnik 1.8 JN
Pozdrawiam.
