[B4 2.0 ABK] dusi się na benzynie
: 22 gru 2017, 20:53
autor: Artur K.
Witam.nabylem 80 avanta i niestety od początku są z nim kłopoty.
Na początek: właściciel twierdził że jest syf w zbiorniku bo czasem przerywa na paliwie... kłamał.objaw to przerywanie i momentalne gaśnięcie na pb.na gazie jest ok.wiec zacząłem od wymiany pompy,filtra paliwa.nieco się poprawiło ale nadal problem jest gdy:nagle dodam gazu-zaczyna prychać ,tak jak by nie miał wachy,obroty spadają prawie do minimum i albo gaśnie,albo wyrówna obroty po odjęciu gazu.jeśli płynnie naciskam gaz auto w miarę zwiększa obroty. ...jakieś sugestie??bo już siły nie mam...auto więcej stoi w garażu niż jeździ...
: 22 gru 2017, 20:59
Artur K., podłączałeś vaga? jaki gaz masz?
ps temat ma tak wyglądać!
: 22 gru 2017, 21:15
autor: maciek889
Z jaką instalacją gazową jest ten samochód? Jeśli na mikserze (I albo II) generacja to duże prawdopodobieństwo że masz rozwalony przepływomierz. Zobacz czy klapka wewnątrz chodzi bez zacięć w całym zakresie.
: 22 gru 2017, 22:36
autor: Zib3l
Tak ABK to przepływka ale możesz też zobaczyć czy regulator ciśnienia paliwa w listwie jest ok. TPS też. W naszych ABK sa pewne podstawy do obadania, które zawsze eliminują problem. Czujnik temp niebieski, przekaźnik 30, TPS, przepływka. Z resztą zobacz kompendium wiedzy ABK. I na bank auto ożyje. A widzę, że jesteś z Gdyni, a ja z Gdańska z Moreny a ja VAG-a mam kabelek. Mam też ABK ale w C4.
