[B4 2.0 ABK] Zbyt duży pobór oleju .
: 20 sty 2018, 16:00
autor: Lukas624
Witam wszystkich
Od niedawna mam poważny bym powiedział problem ze zbyt dużym poborem oleju w moim aucie . Ogólnie silnik suchy , wkoło żadnych wycieków, po powrocie z dłuższej trasy końcówka tłumika była okopcona przez co stwierdziłem, ze olej ucieka silnikiem. I tu pytanie : Auto przy przebiegu 310k miało robioną głowice, ale z tego co wiem od poprzedniego właściciela nie były ruszane pierścienie na tlokach ani gumki uszczelniające na zaworach. I tu pytanie : możliwe , ze gumki poprostu przepuszczaja i wystarczy ich wymiana, czy może to będę pierścienie ? chyba , ze ktoś miał podobnie i zasugeruje jeszcze coś innego. Dodam , ze auto jeździ na LPG.
: 20 sty 2018, 16:15
Lukas624 pisze:I tu pytanie : możliwe , ze gumki poprostu przepuszczaja i wystarczy ich wymiana, czy może to będę pierścienie ?
może być i to o to i obie rzeczy na raz ale nikt tego raczej przez neta nie stwierdzi
: 20 sty 2018, 16:30
autor: Lukas624
W przypadku gumek, z tego co wiem, idzie to zrobić bez zdejmowania głowicy ale przy wymianie pierścieni już pewnie tak ?
: 20 sty 2018, 16:39
Nom, chodź znam też przypadki że i to ludziska robili bez ściągania głowicy i od spodu wkładali tłoki.
: 20 sty 2018, 21:42
autor: bloku
Ja bym zaczął od sprawdzenia separatora oleju. Jest w nim membrana, która z czasem sztywnieje od oparów, oleju i syfu oraz zmiany temperatur. Czasem też pęka. Koszt zamiennika to 50 PLN (niestety topran ale wystarczy). Ewentualnie wyeliminowanie go poprzez uwolnienie odmy do osobnego zbironiczka (oil catch tank).
Ale do rzeczy. Jeśli separator jest przytkany nie ma ujścia ciśnienia co powoduje pchanie całego ciśnienia w dolot. Przy okazji przepycha olej. Czasami jest tego dużo a czasami śladowe ilości.
Co do uszczelniaczy trzonków zaworowych to zrób domowy test. Odpal auto po nocnym postoju (a najlepiej dwu lub trzy dniowym). Dodaj gazu tak na 3-4k obr. i sprawdź ile tego dymu z tyłu wyleci. Jak będzie niebiesko to na 99% uszczelniacze. Jak będzie normalnie to prawdopodobnie pierścienie zgarniające już dokończyły żywota.
: 22 sty 2018, 14:31
autor: beast
bloku pisze: Jak będzie normalnie to prawdopodobnie pierścienie zgarniające już dokończyły żywota.
Co dokladnie Masz na mysli "normalnie" ?? tak przy okazji bedę śledził temat , też ubywa mi oleju w ABK , póki co jeżdzę ale kiedys bedę musiał się temu przyjrzeć.
: 22 sty 2018, 17:41
autor: Zib3l
Mi ostatnio jadł litr na 2000 km. Uszczelniacze wymieniłem bo były twarde jak plastik. Oleju teraz nie bierze w sumie w cale;p
: 22 sty 2018, 20:25
autor: bloku
beast pisze:bloku pisze: Jak będzie normalnie to prawdopodobnie pierścienie zgarniające już dokończyły żywota.
Normalnie znaczy, że nie będzie niebieskiego dymu czyli śladów spalonego oleju
