[B3 1.8 PM] Olej na kolektorze wydechowym
: 25 sty 2018, 19:18
autor: ciemny11
Witam. Moja audiczka połyka okolo 0.7l na 1000km. Ostatnio będąc pod samochodem zauważyłem że olej kapie z kolektora wydechowego przy głowicy i ścieka po tulei stabilizatora na ziemie. Co może być przyczyną pojawienia się oleju na kolektorze wydechowym?
: 25 sty 2018, 20:28
autor: krzych900
Może spod pokrywy zaworów cieknie gdzieś po głowicy. Te uszczelki lubią czasem puścić
: 25 sty 2018, 20:36
autor: ciemny11
Uszczelka pod pokrywą zaworów trochę się poci ale nie wydaje mi sie żeby aż tak sie z niej lało
: 25 sty 2018, 20:44
autor: krzych900
No to sprawdź dokładnie czy jest mokre tylko przy rancie, czy po głowicy w dół cieknie. Bo ten ubytek to spory
: 26 sty 2018, 17:28
autor: Roman_S
Dokładnie, olej z kolektora wydechowego niekoniecznie ale jak piszesz że przy głowicy to obejrzyj dokładnie głowice wokół dekla.
Kiedy ostatnio wymienialeś olej?
Czasem spod dekla tak mocno wali olejem, że cieknie on na kolektor, pali się i jak stoisz w korku to śmierdzi palonym olejem w aucie.
: 26 sty 2018, 17:38
No w samym kolektorze wydechowym to nie ma prawa być oleju bo gdyby nawet się przez uszczelniacze czy jakoś dostawał do silnika to i tak ulegnie spaleniu.
: 26 sty 2018, 17:43
Krzysztofowi to się sięnie dziwię bo ma NG i może nie wiedzieć ale tobie rafał masz abt wiec dobrze wiesz że jak by przepuszczała uszczelka pokrywy to zanim olej by doszedł na wydechowy to by zrobił jezioro na ssacym. ABT ma taki sam kolektor jak PM.
: 01 lut 2018, 15:16
autor: Roman_S
Może byc ale jednak taka sytuację z olejem na wydechu miałem - bo ssacy raczej na tyle się nie nagrzewa?
: 01 lut 2018, 20:19
autor: Modyoes
Ja bym obstawiał uszczelke dekla , mi puściła w miejscu obok śruby która jest przy samym filtrze i sie sączyło w dół, zobacz pod obudową filtra kolektor ssacy bo to ścieka na ssący a potem dalej
: 01 lut 2018, 20:54
