[B4 2.0 ABT] Raz odpala, raz nie, gaśnie podczas jazdy
: 06 lut 2018, 21:03
Hej, mam problem z moim ABT + LPG, wczoraj podczas jazdy ok 5 min po odpaleniu przejechałem może 200metrów po zatrzymaniu się na skrzyżowaniu silnik umarł, kręci lecz nie odpala, po długim kręceniu zakulał, ale puściłem gaz i zdechł, potem nie było iskry.
Zahlowałem go do domu, wymieniłem świece, palec, kopułkę, przewód WN cewka-kopułka. Nadal 0 iskry. Odłączyłem aku, bo już lekko się rozładował od kręcenia naładowałem go, po ok. 1h (3-4h od awarii) Silnik odpalił od strzała.
Dziś taka sama sytuacja 200m przejechane silnik padł po zakręceniu kulał, lekko popracował i po puszczeniu gazu padł, 0 iskry, naładowałem akumulator po 3-4 h od awarii silnik odpalił od strzała...
Dodam, że silnik też nie odpalał awaryjnie na gazie, paliwo dostaje i jedne i drugie lecz nie dostaje iskry/
Co może mu być? Dodam, że dziś rano ładnie odpalił dojechałem elegancko do roboty i po pracy padł, ładowanie 14.4v
Naprawdę misie potrzebuję pilnej pomocy, do piątku potrzebuje pewnego sprawnego samochodu!
Z góry dziękuje za każdą pomoc, starałem się opisać problem jak najdokładniej.
