Witam, gdzie w audi 80 b4 2.0 ABK 115KM powinien być wpięty wężyk od podciśnienia, który idzie do aparatu zapłonowego? U mnie jest przy serwie, wychodzą przy nim takie 2 dzyndzle, jeden jest zaślepiony takim grzybkiem a do drugiego podpięty jest ten wężyk. Dzisiaj byłem u mechanika na ustawienie zapłonu i powiedział że jest w niewłaściwym miejscu i teraz pytanie gdzie on powinien być prawidłowo wpięty?
: 12 lut 2018, 17:45
kamilcv pisze:który idzie do aparatu zapłonowego?
przy aparacie w abku nie ma żadnego podciśnienia wystarczyło byś sobie zobaczył - to nie ten wtrysk.
Kolego poczytaj o zapłonie w abk bo pytanie czy twój mechanik ma w ogóle o tym pojęcie.
: 12 lut 2018, 17:52
autor: kamilcv
No tylko że ja mam podciśnienie, przy aparacie zapłonowym jest taki talerz z membraną w środku i podczepione jest do niego podciśnienie, chyba że był założony nie taki co trzeba.
: 12 lut 2018, 17:56
kamilcv, a na pewno masz abk? pokaż fotkę silnika.
W tym silniku nie ma prawa być czegoś takiego. Zapłon jest sterowny elektronicznie a nie na podciśnienie.
: 12 lut 2018, 17:57
a moze ty nie masz abk pokaz zdjecie silnika.
: 12 lut 2018, 17:59
autor: kamilcv
Zaraz pójdę zrobić zdjęcia, jak szukałem to ja wlaśnie nie mam czujnika położenia wału i do aparatu idą tylko 3 kabelki z tego co wiem jak jest czujnik to powinny być 4.
: 12 lut 2018, 18:02
kamilcv, coś mi się zdaje że Ci się pomyliło wsio pokaż zdjęcie silnika i tego aparatu.
Bo raz piszesz że masz gruszkę na podciśnienie a raz że jakieś przewody.
kamilcv, no jest to bez wątpienia abk ale takiej maniany to jeszcze nie widziałem :shock:
Nie wiem co to za aparat, ja czegoś takiego nie widziałem nigdy. A ta wtyczka zaizolowana na niebiesko to gdzie jest wpięta? bo na fotce tego nie widać.
Aparat do abk wygląda tak
: 12 lut 2018, 18:33
autor: kamilcv
To zaizolowane na niebiesko to kostka od własnie aparatu, bo się kabelki w nim pokruszyły i zlutowałem to i owinąłem izolacją tak tylko na chwile bo chciałem kupić aparat ale nie mogłem znaleźć z tym podciśnieniem i jak widze chyba bym go nie znalazł.
Czyli co kupił taki aparat bez podciśnienia i będzie dobrze? Bo ja chciiałem zobaczyć czy bez podciśnienia będzie jeździć co zagiąłem ten wężyk żeby powietrze nie przelatywało to zgasłą bo chwili.
: 12 lut 2018, 18:53
kamilcv pisze:Czyli co kupił taki aparat bez podciśnienia i będzie dobrze?
tak, o ile nie ma tam jeszcze jakieś rzeźby i ktoś Ci poprawnie ustawi zapłon.
Tu podciśnienia nie są do niczego potrzebne.
: 12 lut 2018, 19:35
autor: kamilcv
To w takim razie jak nie podciśnienie to co steruje zapłonem jeśli nie mam czujnika położenia wału przy kole pasowym ( chyba że mam gdzieś indziej, ale nie widziałem )?
: 12 lut 2018, 19:47
kamilcv pisze:To w takim razie jak nie podciśnienie to co steruje zapłonem jeśli nie mam czujnika położenia wału przy kole pasowym ( chyba że mam gdzieś indziej, ale nie widziałem )?
I pisane o tym było setki razy - wystarczy użyć google.
: 12 lut 2018, 21:45
autor: maciek889
A ludzie wytaczają przejściówki gdy przerabiają dwulitrówki na gaźnik (wywalając oryginalny zapłon) a tu ktoś znalazł aparat z podciśnienie pasujący na dużą dziurę. Ciekawe czy jeszcze ten aparat nie ma przerywacza mechanicznego.
Da się sterować wyprzedzeniem zapłonu na samym sygnale czujnika halla. Już silniki w B3 miały tak sterowany zapłon.
W Audi 80 w żadnym silniku nie było czujnika wału przy kole pasowym. Jak już to był wewnątrz skrzyni korbowej wieniec na wysokości filtra oleju (silnik ADA i 1Z) albo czytane był wieniec na kole zamachowym sprzęgła (R5ki i V6ki).
Re: [2.0 ABK] Wężyk podciśnienia
: 18 mar 2025, 11:22
autor: marcin88marcin
Witam A czy była by możliwość o podanie numerów tego aparatu zapłonowego bo abt abt z podcisnieniem bym był bardzo wdzięczny bo jestem w trakcie przeróbki na gaznik z jednopunkta. Pozdrawiam
