[B3 2.0 3A] Odcina Paliwo
: 20 lut 2018, 10:22
autor: JarekL
Witam serdecznie.
Mam teraz taki problem na benzynie, że gdy wcisnę na maxa gaz to przy około 3400 obrotów dławi go jakby odcinało paliwo, po chwili wszystko wraca do normy i można dalej jechać by za chwilę znowu przy wyższych obrotach to się stało. Dodam, że jak gaz nie jest na maxa wciśnięty to można jechać do 5500 i się nie dławi. Dzieje się to tylko przy wciśniętym na maxa gazie.
Dodam jeszcze, że na gazie nie ma tych objawów.
Czy to jakiś czujnik?
