[B4 2.0 ABT] Praca wtrysku benzyny Audi 80 B4 ABT
: 24 lut 2018, 09:25
autor: audi94
Witam, mam pytanie odnośnie pracy wtrysku benzyny w Audi 80 B4 ABT. Czy po odpaleniu i pracy na benzynie jest normalne, że spod przepustnicy (kolektora dolotowego) wydobywa się dym biały (para) jak się otworzy przepustnice jest go całkiem dużo.
: 24 lut 2018, 18:04
autor: kamell0408
Podpinam sie, tez tak mam i nie wiem czy to dobrze czy zle
: 24 lut 2018, 18:22
Zaglądajcie dalej jak wam pie...lnie to już nie będziecie mieli czym zaglądać.
: 26 lut 2018, 08:09
autor: Leo
w którym miejscu dokładnie wydobywa się ten "dym" ? Zdjęcie proszę.
: 26 lut 2018, 18:03
autor: audi94
Z tego miejsca
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/ilG ... K3LMzU64_r
[ Dodano: 2018-02-26, 18:03 ]
Mam jeszcze teraz inne pytanie co mogło się stać, że przestała Audi chodzić na benzynie mianowicie odpali ale po chwili zgaśnie, a jak już zacznie chodzić tak falują obroty, że aż kontrolki się zapalają dodam gazu i gaśnie w ogóle nie wchodzi w obroty, normalnie dławi się. Stało się tak dzisiaj po tych mrozach stała dwa dni nie odpalana, rano zapaliłem jeszcze było w porządku pochodziła na benzynie równiutko bez problemu. Przed tymi mrozami dolałem benzyny 10l na odpalanie bo było już mało może zła benzyna ? Dodam, że filtr paliwa dawno nie był wymieniany i może zatkało filtr ? A na LPG pracuje równo i bez problemu.
: 26 lut 2018, 18:10
Układ NW do wymiany.
: 26 lut 2018, 20:31
autor: audi94
Kopulka i palec oraz świece miesiąc temu wymieniane, przewody też były mieniane z pół roku temu. Więc układ NW raczej do wykluczenia
: 26 lut 2018, 21:52
Po pierwsze to były nowe, a często nowe nie oznacza sprawne.
Masz wypadanie zapłonów, może być przyczyn kilka przyczyna podstawowa układ NW, druga paliwo, trzecia zalewa mocno silnik. Zrób reset kompa i powiedz czy pomogło.
: 27 lut 2018, 06:18
autor: audi94
To dlaczego na LPG chodzi dobrze i nie ma wypadania zaplonow?
: 27 lut 2018, 07:39
autor: Leo
bo mieszanka z lpg zapali się w dużo większym zakresie niż mieszanka z benzyną
: 01 mar 2018, 15:19
autor: audi94
Problem wygląda następującą po resecie ECU wszystko wraca do normy ale po kilku jazdach problem z powrotem wraca. Wiec w czym jest problem?
: 01 mar 2018, 15:47
Z LPG trzeba z tym zyc
: 01 mar 2018, 15:58
autor: maciek889
To pewnie typowy problem z rozjechaną adaptacją od jazdy na gazie. Emulacja sondy na masę może pomóc lub też zrobienie resetu po każdym zgaszeniu samochodu.
: 01 mar 2018, 16:11
maciek889, temat kolegi był dość mocno wałkowany
https://audi80.pl/topics80/b4-20-ab ... 102266.htm a wszystko zbiega się do tego samego wydaje mi się tylko on chyba nie chce w to uwierzyć.
: 02 mar 2018, 08:34
autor: audi94
Wiem, że mój temat był walkowany ale wtedy był tylko problem z odpalaniem a teraz w ogóle nie chce chodzić na benzynie.
