[B4 2.0 ABK] cieknący olej
: 13 mar 2018, 20:01
autor: Pawlo1945
witam kupiłem niedawno audi wszystko fajnie tylko troche ubywa oleju iteraz raczej nie dymi nie ubywa płynu ale zauważyłem że cieknie olej po stronie pasażera nad rozrusznikiem w rogu bloku jest mokro jak irównież jest olej na poduszcze silnika pod filtrem czy to uszczelka pod głowicą puszcza
: 13 mar 2018, 21:25
autor: czarekHD
nikt ci nie powie nie widząc tego
: 13 mar 2018, 21:35
autor: krzych900
Spróbuj sam ocenić. Jak mocno leci to powinno być widać czy pod głowicą czy np. pod pokrywą leci. A to niżej to może pod filtrem puszcza
: 13 mar 2018, 21:47
autor: maciek889
Zobacz czy nie wycieka z pod pokrywy zaworów albo nieszczelnym połączeń odmy,
: 14 mar 2018, 17:28
autor: czarekHD
ja powiem jeszcze że jak silnik jest mocno zalany to najlepiej to umyć i wtedy obserwować bo może być ciężko stwierdzić
: 14 mar 2018, 18:03
autor: Krzysiek 84
Umyj zmywaczem do hamulców i obserwuj skąd poci sie olejem.
: 14 mar 2018, 18:50
autor: Pawlo1945
Dziś umyłem silnik i zobaczymy byle lekkie przeboje po myciu ale odpalił . Największą plamę jaka zobaczyłem. Jeszcze przed myciem to było nad rozrusznikiem w Koło akumulatora na bloku .
