[B4 2.0 ABT] Sam wkręca się na obroty po małym remoncie
: 16 mar 2018, 17:48
autor: adrian1392
Hejka panowie, z rozrządem sobie poradziłem, lecz teraz po odpaleniu audiczki mam problem z wchodzeniem na wysokie obroty, od razu po odpaleniu dostaje strasznie wysokich obrotów ok 3-4tyś.
Czasami obroty spadną do normalnych jałowych i silnik delikatnie krzywo pracuje, a reakcja na gaz jest elegancka, od razu.
Zobaczyłem, że nastawnik przepustnicy ciągle jest w jednej pozycji, przepustnica jest ciągle delikatnie uchylona, lecz mimo tego silnik i tak wariuje, co jej może być?
Dodam, że robiłem całe szklanki oraz upg, upg dokręcona na 40nm potem na 60nm potem na 90 stopni(tak zalecał producent na opakowaniu). Szklanki wymyte, zalane nowym olejem, odpowietrzone w miarę możliwosci na stole i leżakowały w oleju ok 2 dni. Nowe uszczelki kolektorów też obowiązkowo są.
: 18 mar 2018, 21:22
autor: dzikx
A czujnik położenia przepustnicy ruszałeś ? Podłączyłeś ? ewentualnie czujnik temperatury.
