[B4 2.0 ABK] Odpala na 3 sekundy
: 27 mar 2018, 21:34
autor: wicher21
Witam,
dzisiaj jeździłem autem, zrobiłem jakieś 25km, w miedzyczasie zauważyłem, że z wydechu leci lekko czarny dym, zgasiłem zostawiłem na parę minut i pojechałem dalej, po zgaszeniu nie było już czarnego dymu.
Gdy wróciłem do domu, auto stało 3 godziny po czym wsiałem i odpaliłem je, pochodziło z 20 sek u zgasło, po ponownym odpaleniu okolo 1000 obrotów, i dodaniu lekko gazu, obroty spadały od razy do 500 i gasł.
Dodam, że jak chodził te 20 sek to z tyłu na murku zrobiła się plama z sadzy, a z przodu wyciekł płyn z chłodnicy, w ilości około 100 ml.
Zastanawiam się co się stało. Na Vagu nie pokazuje żadnego błędu.
: 28 mar 2018, 00:00
autor: HeavenQueen
Świece wykręć i obejrzyj co na nich będzie, jaki płyn.
: 30 mar 2018, 00:13
autor: wicher21
Świece czarne, pachnące benzyną, a płyn raczej chłodniczy.
[ Dodano: 2018-03-30, 00:13 ]
Zapłon, czujniki temp , reg. ciśnienie paliwa, pompa paliwa, przepływomierz, bezpieczniki, sprawdzone , co jeszcze ?
: 30 mar 2018, 14:20
wicher21 pisze:Zapłon,
hmm, skoro sprawdziłeś zapłon a nam nadzieję że wiesz jak się to robi w abk'u lub ktoś kto robił wiedział to domyślam się że rozrząd też sprawdzony? a sonda jeszcze żyje?
: 02 kwie 2018, 02:29
autor: wicher21
Nie wiem czy w ABK jest jakiś specjalny sposób na sprawdzenie zapłonu, chodziło mi o to że iskra była na świecach.
Co do rozrządu to nie znam się na tym specjalnie, jedynie co mogłem zrobić to spradzić czy pasek jest na miejscu i czy nic luźno nie lata.
Sonda, a jak to sprawdzić? W Vagu brak błędów- jedynie czujnik stukowy był, ale nie wiem czy to od tego?
: 02 kwie 2018, 08:13
autor: Zib3l
W jaki sposób sprawdziłeś regulator ciśnienia paliwa?
: 02 kwie 2018, 09:22
wicher21, coś mi się wydaje że powinieneś dać auto do mechanika bo sam tego raczej nie ogarniesz.
Chyba nie do końca zrozumiałem za pierwszym razem twój wpis, bo tak sobie teraz pomyślałem w jaki sposób sprawdziłeś: zapłon(no akurat wstępne ustawienie można) czy przepływomierz skoro auto tylko na chwilę zapala?
A tym bardziej sondy też nie sprawdzisz.
Sprawdził bym na początek rozrząd ale skoro nie jesteś w stanie tego sprawdzić to nic więcej nie pomogę w tym temacie.
Co do stukowego to powiem szczerze że nie wiem czy może to być jego wina - podejrzewam że nie.
: 02 kwie 2018, 22:35
autor: wicher21
Regulator ciśnienie paliwa, tak jak na forum ktoś pisał, odpalić, potem zgasić, odłączć wężyk od reguatora jak leci paliwo to znaczy, że do wymiany.
: 02 kwie 2018, 22:56
To nie jest metoda na sprawdzenie regulatora paliwa, to tylko metoda czy nie cieknie. Żeby sprawdzić trzeba wpiąć manometr na zasilaniu i odczytać ciśnienia na jałowym i na wyższych obrotach.
Gdybyś podał bloki pomiarowe to też szło by wszystko sprawdzić regulator,zapłon itd. No ale najlepiej powiedzieć wszystko w porządku ja czesto też odpowiadam że jak w porządku to nie rób sobie problemów i jeździj dalej.
