[B4 2.0 ABK] ustawienie aparatu zapłonowego
: 01 kwie 2018, 20:42
autor: Pawelec 80
Witam,
Jestem tutaj nowy więc proszę o wyrozumiałość
Podczas wymiany uszczelki pod głowicą zauważyłem że cecha na wałku, który napędza aparat zapłonowy nie zgadzają się cechy. Czy jak ustawię prawidłowo to muszę przedstawiać aparat zapłonowy ? Dodam że silnik pracował prawidłowo.
Z góry dziękuję za poradę, i życzę wesołych świąt
: 01 kwie 2018, 20:44
Pawelec 80, już Ci napisałem że temat setki razy wałkowany - poszukaj na forum!
tu powinieneś wsio na ten temat znaleźć
https://audi80.pl/topics77/b4-abk-u ... vt7816.htm
https://audi80.pl/topics77/b4-abt-a ... t37533.htm
: 01 kwie 2018, 21:12
autor: Pawelec 80
Tak ale nie odczytałem bo został skasowany
Jak zapłon ustawić to wiem, ale jak przestawię go teraz o 4 ząbki aby cecha pasowała?
: 01 kwie 2018, 22:58
autor: maciek889
Nie, jak ustawisz inaczej niż przed wymianą to będzie przestawiony zapłon. Więc albo ustawiasz tak jak było albo ustawiasz tak jak jest w książce i męczysz się z regulacją zapłonu.
: 02 kwie 2018, 09:09
maciek889 pisze:Nie, jak ustawisz inaczej niż przed wymianą to będzie przestawiony zapłon. Więc albo ustawiasz tak jak było albo ustawiasz tak jak jest w książce i męczysz się z regulacją zapłonu.
o tuż to.
A dodam jeszcze że w temacie który ci podałem wszystko jest.
: 02 kwie 2018, 21:00
autor: Pawelec 80
Dzięki wielkie
. Przejrzę dokładnie te tematy
: 05 kwie 2018, 20:08
autor: h/k
Od siebie polecam ustawić wszystko na znakach jak trzeba, nawet jeśli to Ciebie kosztuje więcej roboty. Chyba, że kompletnie na to nie masz czasu.
