[B3 1.6 PP] Gaznik na monowtrysk
: 12 kwie 2018, 08:11
autor: blooxu
Siemka, zdalem sobie sprawe ze oszczędze sobie bólu z tym gaznikiem i założę monowtrysk. Pomoże ktoś albo da schemat jak zrobic elektryke?
: 12 kwie 2018, 14:24
autor: audikom
Podepnę się może i ja bym przełożył
Chociaż z gaźnikiem tymczasem nie mam problemów,oprócz regulatora wolnych obrotów który po prostu zdemontowałem
: 12 kwie 2018, 22:39
autor: maciek889
Najprościej (z punktu elektrycznego) byłoby przerzucić całą wiązkę tylko deskę trzeba ściągać. Prościej by było zrobić tak jak przerabia się TDI z boscha na pierburga czyli (upraszczając) ucina się wtyczki pod maską i wtyczkę ecu i wykorzystuje przewody do podłączenia wtyczki ECU z nowszego układu i pod maską też kilka rzeczy trzeba dać na nowych wtyczkach.
Albo jeszcze prościej wziąć wiązkę z golfa II albo III bo tam ECU jest pod maską i zrobić wersje z ECU pod maską.
No i od tego trzeba wsadzić elektryczną pompkę paliwa. Oraz kolektor ssący z monowtrysku bo też rzeźbienia nie przykręci się podstawy monowtrysku do tego z PP.
Może pomyślcie o gaźniku z poloneza/dużego fiata lub też keihinie.
: 12 kwie 2018, 23:38
autor: Krzysiek 84
W golfie mk2 też wystepował ten gaźnik pierburg 2ee , tam też montowali jednopunkt z RP , ewentualnie prostszy gaźnik pierburg 2E.
: 13 kwie 2018, 19:18
autor: blooxu
maciek889, a gaznik z poloneza/fiata nada sie czy też trzeba przerabiać?
: 13 kwie 2018, 20:39
autor: maciek889
Też trochę trzeba ale odchodzi elektryka. Jedynie z lpg jest lekki problem bo bez dobrania niskiego miksera od gazu filtr powietrza nie mieści się pod maską.
