Mam problem z moim audi 80 2.0 ABT 90 KM a mianowicie auto nie chce odpalić strzela z wydechu i słychać jak kuta wtrysk i czuć drgania na pedale gazu. Czy to jest uszkodzony wtrysk czy da się to naprawić czy w grę wchodzi wymiana wtrysku ?
: 21 kwie 2018, 17:24
autor: maciek889
Jak strzela z wydechu to sprawdź czy ci pasek rozrządu nie przeskoczył.
: 21 kwie 2018, 18:34
autor: adas123
maciek889 pisze:Jak strzela z wydechu to sprawdź czy ci pasek rozrządu nie przeskoczył.
A skąd te pukanie we wtrysku które czuć na pedale po ściągnięciu pokrywy filtra widać jak klapka wtrysku cały czas się chce otworzyć ale nie potrafi
: 21 kwie 2018, 20:21
autor: maciek889
Albo ci nastawnik się zepsuł albo masz jakiś problem z zasilaniem ECU i dlatego też strzela, nie odpala. Zobacz czy kabel masowy nie oderwał się od głowicy obok alternatora.
: 22 kwie 2018, 16:14
autor: adas123
maciek889 pisze:Albo ci nastawnik się zepsuł albo masz jakiś problem z zasilaniem ECU i dlatego też strzela, nie odpala. Zobacz czy kabel masowy nie oderwał się od głowicy obok alternatora.
Te pukanie jest z nastawnika ten dzyndzelk się chyba próbuje wysunąć i puka w linkę i przenosi drgania na pedał czy jeśli nastawnik jest zepsuty to auto nie będzie chciało odpalić ? Czy idzie w jakiś sposób odpalić auto bez nastawnika ?
: 22 kwie 2018, 17:39
autor: maciek889
Powinno odpalić bez nastawnika tylko możliwe że trzeba będzie dodać lekko gazu do odpalania i później aby nie zgasł. Kumpel jeździł z zepsutym nastawnikiem zablokowanym w jednej pozycji i odpiętą kostką od niego aby przypadkiem mu się nie wsunął.
Ale u ciebie ten skaczący nastawnik może być tylko skutkiem innej usterki.
: 22 kwie 2018, 19:37
autor: adas123
maciek889 pisze:Powinno odpalić bez nastawnika tylko możliwe że trzeba będzie dodać lekko gazu do odpalania i później aby nie zgasł. Kumpel jeździł z zepsutym nastawnikiem zablokowanym w jednej pozycji i odpiętą kostką od niego aby przypadkiem mu się nie wsunął.
Jutro podłączę vaga i zobaczymy co pokaże aha jeszcze zauważyłem że jak odłączę wtyczkę od niebieskiego czujnika temperatury to w nastawniku przestaje pukać ale dalej nie odpala
: 22 kwie 2018, 22:31
autor: maciek889
Jak masz miernik to zobacz jakie będziesz miał napięcia na odłączonej wtyczce niebieskiego czujnika temperatury płynu. Mierz między masą akumulatora a każdym z dwóch pinów. Na jednym powinieneś mieć prawie 5V a na drugim 0V. To sprawdzi wstępnie problem z zasilaniem i masą ECU.
Tutaj masz cały poradnik co do szukania przyczyn: https://audi80.pl/topics77/faq-co-z ... t98745.htm
[ Dodano: 2018-04-22, 22:31 ]
Zresztą jeśli vag się nie połączy to może też oznaczać problem z zasilanie ecu.
: 23 kwie 2018, 19:48
autor: adas123
Po podpięciu audi pod kompa wyskoczył tylko jeden błąd:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
03-00 - No Signal
Czy czujnik halla może powodować takie objawy ?
Czy wymienić cały aparat ?
A może to czujnik zapłonu ?
: 23 kwie 2018, 19:53
adas123, kolego pewnie sprawdzałeś na zgaszonym silniku więc to nic nadzwyczajnego bo ten błąd występuje zawsze w tym silniku a jak odpalisz to zgaśnie.
: 23 kwie 2018, 20:24
autor: adas123
PieterB pisze:adas123, kolego pewnie sprawdzałeś na zgaszonym silniku więc to nic nadzwyczajnego bo ten błąd występuje zawsze w tym silniku a jak odpalisz to zgaśnie.
Czyli wymiana aparatu nic nie da To ja już nie mam pomysłu co może być nie tak
: 23 kwie 2018, 20:32
adas123 pisze:
wymienić se możesz ale czy to coś da
W temacie który zapodał Ci Maciek masz wsio dokładnie opisane to i jak po kolei sprawdzić
: 24 kwie 2018, 21:45
autor: Chasiel
Jaki masz przebieg? Z ciekawości pytam, a możesz ręcznie z lekkim oporem otworzyć przepustnice, w jakim jest stanie (czysta)?
W jakich okolicznościach przestał odpalać? Palec rozdzielacza wskazuję 1cyl. jak ustawisz znak na kole zamachowym?
Hmm wątpię żeby nastawnik biegu jałowego przenosil drgania na pedal gazu, możesz nagrać jakies video?
: 24 kwie 2018, 21:53
Ma trzy wady za które jest odpowiedzialny TPS wiec jemu pierw bym się przyjrzał.
: 01 maja 2018, 20:21
autor: adas123
Wreszcie udało się uruchomić silnik ale nie chodzi on tak jak powinien co widać i słychać na załączonym filmie
