[B4 2.0 ABT] Kopcenie z filtra powietrze
: 30 kwie 2018, 18:14
autor: mili
[2.0 ABT] PB+LPG
Cześć
Sprawa jest taka że tydzień temu czyściłem przepustnice-wszystko było ok ,autko chodziło jak należy
Wczoraj pokonałem trase ok 100km i po postoju auto miało problem z wchodzeniem na obroty- od razu po odpaleniu obroty sie wachały między 400 a 800,przy dodaniu gazu auto dusiło się,i co najważniejsze - przy próbie dodania gazu zaczęły wylatywać spaliny z filtra powietrza. Obojętnie czy silnik jest zimny czy ciepły,każde odpalenie samochodu wygląda tak samo.Na LPG samochód chodzi bez zarzutu,tylko że ciężko wkręcić 2tyś obrotów by załączyła sie instalacja LPG
Proszę o jakieś rady co może być tego przyczyną.
: 30 kwie 2018, 18:34
autor: maciek889
Odłącz akumulator na 10 minut przed odpaleniem, podłącz i zobacz jak będzie pracował.
: 01 maja 2018, 11:04
autor: mili
maciek889 pisze:Odłącz akumulator na 10 minut przed odpaleniem, podłącz i zobacz jak będzie pracował.
Pomogło,odpala już normalnie bez zająknięcia ,tylko że teraz stale utrzymują się obroty 1100-1200 i nie chcą opaść
[ Dodano: 2018-05-01, 11:04 ]
Pomoże ktoś?
Kur**y idzie dostac z tym dołączaniem akumulatora przed kazdym odpaleniem 😂
: 01 maja 2018, 11:16
mili, kolego temat stary i nie ty jeden masz z tym problem. Poczytaj kilka tematów o abt a będziesz wiedział co jest powodem.
Kolega maciek889, dokładnie opisał jak i co trzeba zrobić.
I bez wulgaryzmów proszę.
: 01 maja 2018, 13:19
autor: maciek889
Tutaj jest wyjaśnione jak rozwiązać ten problem:
https://audi80.pl/b4-abt-lpg-emulat ... t41152.htm
Możliwe że jakbyś pojeździł trochę na benzynie to też byś już nie musiał odłączać akumulatora ale gwarancji nie dam.
[ Dodano: 2018-05-01, 13:19 ]
Wcześniej nie miałeś takich problemów czy dopiero co kupiłeś ten samochód?
: 01 maja 2018, 15:34
autor: mili
maciek889 pisze:Tutaj jest wyjaśnione jak rozwiązać ten problem:
Dzięki za linka
Chetnie bym sprawdzil czy jak pojeżdze na PB bedzie ok jednak nie jest to możliwe bo auto jest tak mułowate na PB że można o tym zapomnieć.
Auto kupiłem niecały rok temu,i od samego początku auto było mułowate na PB, no i szalały obroty.Jednak z czasem nasilało sie to aż do tego stopnia że teraz jak sie odpali samochód to obroty są między 200 a 700,przy dodaniu gazu to nie wkręca sie na obroty,z wydechu kopci na czarno ,no,i jeszcze z tego filtra powietrza. Nawet nie potrafie go wycisnąć na 2tyś obrotów żeby LPG sie załączyło,jedynie co pomaga to przed każdym odpaleniem samochodu odłączyc na chwilke akumulator .
A i jeszcze jedna sprawa- nie wiem czy coś ma to do rzeczy ale ok miesiąc temu upaliła się wtyczka z sondy lambda-mechanior stwierdził że mogę normalnie skręcić przewody i wsadzić w termokurcza,i tak też zrobiłem.
