[B4 2.0 ABK] Problemy z odpaleniem
: 04 maja 2018, 13:10
autor: Shark
witam wszystkich, prosze o pomoc bo naprawde nie wiem co mam zrobić z tym samochodem...
problem polega na zapaleniu... auto kręci kręci CZASAMI zapali ale nie zawsze, gdy auto złapie temperature nagle samo zgaśnie i za ch.. już nie zapali (2 mechaników mi już ręce rozłożyło)
nowe świece,kable, pompa paliwa, podmieniana cewka i kopułka... nic to nie daje
ciśnienie na cylindrach zmierzone na każdym JEST, paliwo JEST iska JEST wszystko jest i nie zapala... plak czy samostart nie pomaga, nawet na to nie reaguje... próbowałem już wszystkiego, próbowałem zapalić omijając stacyjke i nic
impuls na wtryskiwaczach jest
sprawdzałem jak wygląda sterownik (wszystko ok)
proszę o pomoc bo naprawde płakać sie chce...
: 04 maja 2018, 13:20
Shark, a sprawdzałeś czy jest iskra w tym czasie jak nie zapala? bo może hall wysiada, nawet ostatnio wymieniałem u znajomego bo objaw był taki sam jak u ciebie.
Zresztą dziesiątki razy było o tym pisane że podobne objawy daje właśnie albo padająca cewka albo hall lub jeszcze słynny przekaźnik 30 może być.
Tu kolega Maciek wsio bardzo ładnie opisał
https://audi80.pl/topics77/faq-co-z ... t98745.htm
: 04 maja 2018, 15:57
autor: Shark
przekaźnik 30 mam nowy z salonu audi, w momencie gdy nie zapala iskre i paliwo ma... podpinałem też kompa i żadnych błędów nie pokazywał...
: 04 maja 2018, 17:34
autor: maciek889
Masz lpg?
Jak już zacznie łapać to chodzi równo czy przez chwilę telepie silnikiem? Sprawdzałeś czujnik temperatury cieczy?
Jeszcze jest kwestia zalewania po zgaszeniu silnika:
9. Przy instalacji LPG we wszystkich silnikach może występować też zjawisko zalewania dolotu czystym gazem po zgaszeniu/zgaśnięciu silnika. Szczególnie jeśli zimny silnik został odpalony albo przełączony na gaz. Wtedy zamarznięty elektrozawór się nie zamyka i cały gaz z rurki zalewa dolot. Przy bardzo brudnym elektrozaworze może takie coś nastąpić nawet na nagrzanym silniku i parownik. Gdy to wystąpi trzeba długo kręcić rozrusznikiem. Wciśnięcie gazu do deski przyspiesza przeganianie czystego gazu.
Zalewanie może też odbyć się na samej benzynie. W silnikach z mechanicznym wtryskiem zgięta klapa przepływomierza, może nie opadać do końca tym samym nie odcinając wtrysku paliwa gdy silnik nie pracuje. W silnikach z elektronicznym wtryskiem (ABK, ADA) regulator ciśnienia paliwa może wypuszczać benzynę cienkim wężykiem podciśnienia do dolotu. Należy sprawdzić czy po kilkugodzinnym postoju
w tej rurce nie zbiera się benzyna
W silnika na mono-wtrysku (1.8 PM, 2.0ABT) nie ma tej rurki ale tam regulator może puszczać paliwo bezpośrednio na przepustnicę.
: 04 maja 2018, 20:31
Shark pisze:w momencie gdy nie zapala iskre i paliwo ma...
to zapalić musi(o ile dostaje to w odpowiednim momencie), jedyna możliwość to to co napisał Maciek
: 04 maja 2018, 22:28
autor: Shark
PieterB pisze:to zapalić musi
nie musi... sam sie przekonałem
Panowie gaz mam ale podczas odpalania go nie używam bo i tak czy siak sie skończył(pusta butla)
opisze troche wszystko głebiej...
mam wsadzoną nową przpływke bo stara sie rozleciała...
mechanik mi ustawił wstępnie zapłon na takie wcięcie zaraz koło wtyczki na aparacie (jak jest GMP to palec jest na kablu od pierwszej świecy) moim zdaniem nie jest to dobrze bo w necie jak czytałem było inaczej, ale palec i jest i tak na 1 cylindrze
Auto jak odpaliło chodziło ładnie po delikatnych ruchach aparatem udało sie ustawić tak by nie telepało silnikiem. Następnie auto po jakimś czasie gasło i nie dało sie już go odpalić...
: 04 maja 2018, 23:25
Sprawdż to co piotrek w nawiasie pisał czy czasem nie pomyliłeś kolejności. Skoro na punkty palił i telepało to znaczy że juz było coś nie tak bo na punkty powinien ładnie chodzić. A ruszenie aparatem spodowało przestawienie kolejności zapłonu.
: 05 maja 2018, 08:09
Shark pisze:PieterB napisał/a:
to zapalić musi
powiem tak, jeszcze mi się nie zdarzyło by nie zapalił w takiej sytuacji, gdy jest iskra i paliwo - oczywiście podawana w odpowiedniej sekwencji.
Także ustaw rozrząd i sprawdź po kolei wsio jeszcze raz, czy na pewno masz wszystko tak jak być powinno.
: 05 maja 2018, 09:51
autor: Shark
Panowie nie pisałbym tu do was jak bym miał coś źle ustawione... walczę z tym samochodem już od 2 tygodni... mechanik też jest zdziwiony że auto ma iskre i paliwo i nie ODPALA... nie wiem co mam zrobić postaram sie porobić jakieś zdjęcia albo nagrać jakiś krótki filmik jak to wygląda...
: 05 maja 2018, 11:20
Shark, no to kurde ja nie umiem Ci pomóc tak na odległość
skoro twierdzisz że wszystko jest ok a mimo to auto nie odpala.
A jak już zapali to chodzi normalnie?
ps a tak na marginesie widzę że już co najmniej 3 takie tematy o problemach z paleniem abk założyłeś. Ostatnio powodem był brak kompresji - czy tym razem ok?
: 05 maja 2018, 22:31
autor: h/k
Shark pisze:mechanik mi ustawił wstępnie zapłon na takie wcięcie zaraz koło wtyczki na aparacie (jak jest GMP to palec jest na kablu od pierwszej świecy) moim zdaniem nie jest to dobrze bo w necie jak czytałem było inaczej, ale palec i jest i tak na 1 cylindrze
Statycznie zapłon masz źle ustawiony to po pierwsze. Ja wiem, lampa i kręcenie aparatem jak ruszy silnik. Chociaż odpalić powinien i przy okazji być mega zamulonym przy dodawaniu gazu...
A po drugie - czy sprawdziłeś w końcu ten regulator ciśnienia paliwa na listwie, o którym zacytował
maciek889?
maciek889 pisze:Należy sprawdzić czy po kilkugodzinnym postoju w tej rurce nie zbiera się benzyna
Po nieco dłuższym bezskutecznym kręceniu powinien upuścić chociaż trochę paliwa w wężyk, jeśli jest niesprawny.
: 06 maja 2018, 10:07
autor: Shark
PieterB pisze:Ostatnio powodem był brak kompresji - czy tym razem ok?
Tak, silnik został rozebrany, dostał nowe pierścienie, panewki... itp
auto zostało złożone odpaliło na strzała, normalnie silnik pracował wszystko było z nim ok...
Małem nawet jazde próbną... po jakimś czasie zaczeła mi nawalać pompa paliwa, raz chodziła raz nie, jak auto odpalało nie chciało mi sie wkręcać na wyższe obroty, (już wtedy miał problemy z odpaleniem)
kupiłem nową pompe...(normalnie sie wkręcał) auto paliło na strzała tylko po jakimś czasie gasło z niewiadomych przyczyn i nie chce już zapalić.
h/k pisze:A po drugie - czy sprawdziłeś w końcu ten regulator ciśnienia paliwa na listwie,
tak sprawdzałem wielokrotnie i w wężyku nie ma paliwa
[ Dodano: 2018-05-06, 10:07 ]
Auto jak zapali to chodzi jak szwajcarski zegarek...
: 06 maja 2018, 12:12
autor: maciek889
Sprawdzałeś czy nie oberwał się któryś z kabli wtryskiwacza rozruchowego?
: 06 maja 2018, 12:22
maciek889, i bez niego w tych temp powinien palić normalnie
: 06 maja 2018, 13:42
autor: Shark
wtrysk rozruchowy sika jak szalony
