[B3 1.8 SF] Problem z osiągami
: 08 maja 2018, 20:27
autor: inuteek
Witam.Juz w paru miejsach pytałem sie o pomoc i jej nie uzyskałem,moze tutaj ktos mi poradzi.Mam audi 80 b3 1.8s 90km i mam taki problem że maksymalnie rozpedza sie do 140km/h czy to na gazie czy to na beznynie jest to samo ja nie mam bladego pojecia co to może być za problem.Zna ktoś tren temat i by mógł podzielic sie informacjami z góry dzięki ! Pozdrawiam :) Jeszcze dodam że silnik nie bierze oleju nie kopci ni nic trzyma sie obrotów wszytko oke tylko z tym mam problem
: 08 maja 2018, 22:28
autor: maciek889
Może wydech zatkany albo II przepustnica się nie otwiera.
: 09 maja 2018, 11:59
autor: bc547b
Miałem podobnie z tym że silnik się dławił gdy mocno depnąłem gaz. Mam dojście do sporej myjki ultradźwiękowej a że nie uśmiechało mi się rozbierać gaźnik i go później regulować to wymoczyłem go w myjce przez 30min :-D
Autko zyskało na mocy a do tego gaźnik na wyglądzie :)
Najlepiej wymontuj gaźnik i sprawdź wizualnie czy cięgna są proste, czy wężyki podciśnienia nie są spękane i czy obydwie przepustnice się otwierają :)
: 09 maja 2018, 12:46
autor: inuteek
A wgl gdzie znajduje sie gaźnik pod filtrem powietrza czy jak ?
: 09 maja 2018, 19:57
autor: Kogutiru
Sprawdz czy masz linkę napiętą od gazu. może nie otwiera się do konca
: 10 maja 2018, 21:55
autor: inuteek
Kogutiru pisze:Sprawdz czy masz linkę napiętą od gazu. może nie otwiera się do konca
a to moze byc prawdopodobne jutro sprawdze !
