[B4 2.0 ABT] ABT/LPG Dziwna praca nowej sondy ( filmy z p
: 15 maja 2018, 19:07
autor: kamell0408
Witam pod pewnego czasu borykam się z problemem wysokiego spalania ( 15l lpg/100)
wymienilem, podstawe monowtrysku,reduktor lpg, silniczek krokowy, świece, przewody kopułkę ,palec
czyscilem monowtrysk oraz robilem pierwotne ustawienia tpsu
nic to nie dało
Stwierdzilem ze czas na wymiane sondy
kupilem orginalna sonde bosha o numerach 0 258 003 508
oto linki do pomiarów
Pomiar multimetrem dokonywałem na odłączonym sterowniku stag 100
silnik pracuje równo, tylko to spalanie...
: 15 maja 2018, 21:44
autor: maciek889
Sonda jest sprawna ale coś masz źle wyregulowane. Na wolnych obrotach i 3000 aktuator otwiera się do 100 i dalej ubogo a przy 2000 zamyka się do 60 a sonda stoi na bogato. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem raczej trudno będzie to skorygować w programie aby dało się tym jeździć.
Bo praca aktualtora powinna zamykać się w dużo mniejszej liczbie kroków.
[ Dodano: 2018-05-15, 21:44 ]
I wideo z programu nagrywaj jakimś programem do przechwytywania obrazu np. https://www.dobreprogramy.pl/Free-Scree ... 33557.html bo z kamery telefony na błyszczącym ekranie w dzień mało widać. Albo wrzucaj logi z programu od staga.
: 15 maja 2018, 22:09
autor: kamell0408
czyli aktualtor do wymiany ?
czy regulacja pod analizator ?
: 15 maja 2018, 23:05
autor: maciek889
Trudno powiedzieć co jest nie tak. Jak będą się takie same rzeczy działy na obrotach biegu jałowego, 2000 i 3000 za każdym razem to raczej aktuator będzie OK.
Analizatora też nie potrzebujesz bo masz nową sondę.
Zapisz sobie do pliku ustawienia jakie teraz masz na wszelki wypadek i zrób regulacje taką jak w instrukcji staga. Z tego co pamiętam to trzeba po włączeniu adaptacji (autoadaptacji, nauki czy jak tam to nazwali) trzymać 3000 obrotów a później na wolnych ustawić napięciem membrany tak aby aktuator pracował w taki samym zakresie jak przy 3000.
: 16 maja 2018, 13:22
autor: kamell0408
Dodam jeszcze ze w interfejsie symulacja wynosi caly czas 0
Czy tak ma byc ?
Ustawione jest na mase
: 16 maja 2018, 16:36
autor: maciek889
Tak ma być jak masz ustawioną mase.
: 16 maja 2018, 20:56
Wogóle filmik jest chaotyczny bo sondę się sprawdza na równych obrotach, albo na jałowym albo przy wyższym ale trzeba stabilnie trzymać, a nie co chwile gazować i puszczać.
