[B4 2.0 ABT + LPG] gaśnie jak jest zinmy
: 09 gru 2007, 13:07
autor: Adam Gałas
witam serdecznie wszyskich mianowicie mam problem z tym że jak smochód jest zimny i go odpale i przełącze na gaz to od razu gaśnie. Wszystko jest w porządku jak pochodzi ok 15 minut na paliwie albo jak po przełączeniu na gaz po odpaleniu obroty przytrzymam w granicy 5000 przez chwile
: 09 gru 2007, 13:15
autor: Danek
Wyreguluj instalację LPG. Sprawdź też dokładnie sondę lambda.
: 09 gru 2007, 13:17
autor: Adam Gałas
magicy od gazu powiedzieli ze gaz jast wyregulowany a czy mogę w domowych warunkach sprawdzić sąde lambda
: 09 gru 2007, 14:33
autor: Danek
Tylko pobieżnie, a to nie wystarczy. Albo jeśli masz kompa LPG typu Bingo lub Stag 100 oraz fejs i soft to dość dokładnie sprawdzisz sondę przy pomocy tychże rzeczy. Magicy od gazu zdaje się nie bardzo wiedzą co mówią
. Napisz dokładnie jaka to instalacja.
: 13 kwie 2010, 00:11
autor: matti87
odświeżę temat ..mam taki sam problem jak w tytule gaz jest po regulacji a silnik po remoncie.
: 13 maja 2010, 11:43
autor: Pablo_SC
Panowie, jak na moje oko to parownik do wymiany lub regeneracji, max jego żywota to 100 tys. km.
: 13 maja 2010, 11:50
autor: mjerzyk
sprwdzcie elektrozawór gazu przy parowniku lubi się tam nazbierać lepkiej mazi i skleja zawór jak sie troszeczkę podgrzeje to puszcza , przechodziłem to u siebie i w kilku innych autach te same objawy
