[B4 2.0 ABK] Glosna praca
: 25 maja 2018, 09:26
autor: Pawlo1945
Witam mam problem na cieplym silniku cos rzezi pisczy moze noe doslownie napewno nie jest to normalny odgłos zdjolem pasek alternatory i to jednak nie T problem jest tylko na cieplym silniku dz ktoś miał coś podobnego . Druga sprawa to jak sprawdzić poduszkę silnika i skrzyni drążek się rusza jak wcisne ostro gaz i jak puszczę
: 25 maja 2018, 09:58
Chalasowac może pompa wody ale jak zwalales alternatora pasek to i pewnie pompy? Bo jeszcze może rolka rozrządu halasowac.
Co do drazka to zawsze będzie się ruszał nie ma opcji by się nie ruszał no chyba że silnik na stałe do budy przymocować. Tylko jak nadmiernie to do sprawdzenia oprócz poduszek odbija.
: 25 maja 2018, 10:54
autor: Pawlo1945
No właśnie nie alternator napędzany jest osobno . A pompa wspomagania i wody razem a co to jest ten odbija na końcu napisales
: 25 maja 2018, 13:37
Literówka odbijak miało być poduszka z przodu silnika na siły skrętne dla silnika.
