[B4 2.0 ABT] Sonda Lambda i obroty na zimnym silniku
: 16 cze 2018, 21:11
autor: Widomsqi
Witam mam otóż taki problem że auto nie trzyma mi obrotów na zimnym silniku wymieniłem silnik krokowy jak i czujnik temperatury i dalej nic i tu moje pytanie czy może być to właśnie wina sondy i czy warto ją wymienić
: 17 cze 2018, 19:25
Widomsqi, a nie lepiej było tam zapiąć vag'a i zerknąć co w trawie piszczy niż w ciemno wymieniać? Chyba że masz pierwszy rocznik to wówczas nie wiele tam da się zdziałać, jeno błędy.
Oczywiście sonda ma wpływ pośredni ze względu na rozjechanie mapy i czujnik temp również, oczywiście mowa o niebieskim bo już widziałem że ludzie ten szary wymieniali
: 17 cze 2018, 19:37
autor: Widomsqi
PieterB, Mój rocznik to 92 to mam co szukać w komputerze ?? I czujnik spokojnie był wymieniany niebieski
: 17 cze 2018, 19:53
Widomsqi pisze:PieterB, Mój rocznik to 92 to mam co szukać w komputerze ??
może być ciężko, tzn pewnie tylko błędy niestety
: 17 cze 2018, 19:59
autor: Widomsqi
PieterB, A ty na moim miejscu spróbowałbyś zmienić tą sondę
: 17 cze 2018, 20:11
Widomsqi, spróbował bym ją sprawdzić najpierw
bo byle gówna szkoda kupować a dobra ciut kosztuje, więc nadaremnie kupować też bez sensu skoro może twoja działa.
: 17 cze 2018, 20:23
autor: Widomsqi
PieterB, ok Sprawdzę a masz może jeszcze jakieś typy czemu auto gaśnie jak silnik zimny
: 17 cze 2018, 20:34
Widomsqi, jeśli masz gaz to spróbuj zrobić reset ecu odłączając aku będzie wiadomo czy to aby nie przez rozjechane mapy
Kolega Jarewa bardzie zna ten silnik więc może on Ci coś doradzi jeszcze.
A i na forum zdaje jest troszkę tematów o tym.
: 17 cze 2018, 22:18
autor: Widomsqi
PieterB, Niestety Akumulator odpinałem już wiele razy i nic to nie daje niestety
[ Dodano: 2018-06-17, 22:18 ]
PieterB, a dasz mi jakiś kontakt do tego Jarewa
: 18 cze 2018, 06:57
Do sprawdzenia napięcie spoczynku na tps jak i pewnie ustawienie nastawnika przepustnicy. Wszystko tu jest opisane poszukaj bo pierw trzeba naprawic monowtrysk.
: 18 cze 2018, 17:56
autor: Widomsqi
Jarewa, Czyli najpierw naprawa monowtrysku a potem sprawdzić to napięcie oraz ustawić przepustnice ?
: 18 cze 2018, 19:50
to jak chcesz naprawic nie sprawdzajac???
: 10 lip 2018, 22:30
autor: maseł92
Może ssanie automatyczne szwankuje ?
: 11 lip 2018, 11:01
autor: Widomsqi
Problem rozwiązany wymieniłem monowtrysk o działa bez zarzutu
