[B4 2.0 ABK] Temperatura silnika 80 stopni
: 28 cze 2018, 07:50
autor: airwolf
Witam mam pytanie podczas jazdy temperaturę mam na pierwszej kresce przed 90 czyli koło 80 . Dopiero jak się zrobi cieplej na dworze to łapie 90 . Termostat sprawdziłem przy 50 dolny
wąż zimny góny ciepły natomiast jak jest na tej kresce oba ciepłe więc chyba raczej pracuje . teraz pytanie czy czujnik na wskaźnik lub licznik może przekłamywać. Ewentualnie czujnik wentylatora może za wcześnie się załączać. Proszę o porady .
: 28 cze 2018, 08:04
autor: Dawid1995
Trzeba sprawdzić temperaturę realną . A wentylator się włącza przy tych 80?
: 28 cze 2018, 11:07
autor: beast
"A wentylator się włącza przy tych 80?"
Jak przy 80 ?? Wentylator chyba z tegio co wiem powinien właczać się ponad 100 stopni , a normalna praca silnika w zależności od warunków 90/95 przy może naprawde chłodnej aurze poniżej 90, ale w koncu powinno sie dogrzac do 90.i chyba 90 to jest taka normalna temperatura
Tez mam problemy z wskazaniami się sie tym nie przejmuje , wentylator sprawdzony i się włącza.Obecnie po założeniu nowego czujnika temp. u mnie przekłamuje na + .
: 28 cze 2018, 12:09
autor: h/k
Tak, ale koledze pewnie chodziło o najprostsze zdiagnozowanie, czy to wskazanie jest nieprawdziwe, czy raczej silnik na nieprawidłową temp.
Ja bym zaczął od sprawdzenia temp. na głowicy, nawet na jej powierzchni i będziesz wiedział co dalej robić.
: 28 cze 2018, 12:43
autor: Dawid1995
No bo tak właśnie napisał. Że temp. ma na zegarach 80 a wentylator się włącza. Dlatego zapytałem.
: 28 cze 2018, 12:53
Walkowane z milion razy a wy nadal chcecie coś naprawiać czego nie ma
: 28 cze 2018, 17:33
autor: airwolf
Jarewa możesz mnie oświecić przepraszam że pytam ale , to jest ok wszystko czy mam szukać przyczyny usterki.
: 28 cze 2018, 19:51
airwolf, koledze Jarkowi chodziło o to że mamy tu całą masę takich postów/tematów i jakbyś przeczytał chociaż pobieżnie kilka z nich, wiedział byś o co biega.
I szukaj bardziej ogólnie, nie tylko dotyczących abk. Chociaż moim zdaniem nawet nie am co szukać tylko jeździć
Jest tu na prawdę tyle takich tematów że już nawet czasem się nie chce pisać po raz enty tego samego.
A dodam że w większości wywalam takie tematy- bo najzwyczajniej w świecie milionowy taki post jest zbyteczny.
: 28 cze 2018, 20:55
autor: airwolf
Oki przepraszam wiesz to moje 1 auto w życiu
więc dbam o nie bynajmniej się staram:D.
Nie chce czegoś przeoczyć aby usterka nie stała się poważną awarią. Nie nalezę do ludzi co olewką usterki i jeżdżą dopóki auto jest na chodzie i się nie rozkraczy.
: 29 cze 2018, 05:55
Na pewno się nie rozkraczy z powodu różnicy 10stC.
Jak jedziesz jest pęd wiatru wiec schładza silnik krućce itd wiec logiczne że będzie ciut zaniżona temperatura ABK/ABT ma tak czujnik że to ma wpływ. Po drugie oryginalne termostaty mają 78stC wiec znów logiczne że będzie blisko 80 w czasie jazdy a co innego w czasie stania w korku. Ważne by było koło 80-90stC w innym przypadku to znaczy że coś się dzieje.
: 29 cze 2018, 08:13
autor: airwolf
Dziękuję za odpowiedzi. Mam jeszcze prośbę możecie osunąć tego bota google administartor bo pod każdym postem jest reklama czegoś
Taka mała sugestia.
: 29 cze 2018, 08:27
airwolf, nie, nie możemy usunąć, bo wówczas forum było by w całości płatne a Ty nie otrzymał byś porady - bezpłatnie
Wystarczy się zalogować i wówczas nie masz tego.
Temat zamykam bo uważam za wyczerpany.
