[B4 2.0 ABT] Stukanie przy odpalaniu
: 02 lip 2018, 09:19
autor: las12
Witam czasem przy odpalaniu silnika zimnego gdy stoi przez noc ,słyszę stuk przez ułamek sekundy .Ten stuk wydobywa się się z pod klawiatury jakby popychacz lub może zawór .Trwa to chwilę i niw co to może byc .Później wszystko ustaje.
: 02 lip 2018, 09:34
autor: Dawid1995
Właściwy filtr oleju? Z zaworem zwrotnym?
: 02 lip 2018, 21:10
autor: las12
Tak ostatnio zmienialem
[ Dodano: 2018-07-02, 21:10 ]
Pomoże ktoś?
: 02 lip 2018, 22:32
autor: dzikx
takie granie szklanek?? Jak szklanki to w ciepłe dni przy słabej jakości oleju lub jego zużyciu możliwe jest granie, dalej to słabe ciśnienie oleju.
: 04 lip 2018, 08:52
autor: Ridero
Pewnie po prostu olej ci przez noc ze szklanek spływa i zanim pompa dobije to trochę pograją.
Jeśli potem ustaje, to myślę że nie ma co się bać. No chyba że zawsze można dla spokoju ciśnienie oleju sobie sprawdzić.
: 04 lip 2018, 09:07
autor: las12
Też tak sądzę że że spylywa to on nie powinien siedzieć tam żeby na sucho nie zagrały ? Ciśnienie jest dobre olej też zmieniony ostatnio
: 04 lip 2018, 09:11
autor: Ridero
No zapewne powinien, no ale to już sprawa uszczelniaczy zaworowych, jeśli nie wiesz kiedy wymiana była lub sam nie zmieniałaś to pewnie po części ich wina.
: 04 lip 2018, 10:09
Uszkodzone masz hydrauliczne szklanki i to wszystko w temacie.
: 04 lip 2018, 11:48
autor: las12
Szkodzą na silnik?
: 04 lip 2018, 14:06
Po części na głowice Le jak hwilowo to długo jeszcze podziała ale to EAdzie coraz glosniej
