[B3 1.8 PM] szarpie, brak mocy
: 12 lip 2018, 22:39
Moja audiczka zbyt długo jeździła dobrze i musiała mi znowu zrobić psikusa
. Problem polega na tym że auto wogóle nie ma mocy i szarpie podczas jazdy (przy przyspieszaniu jest ok, ale gdy jadę np 50km/h na trzecim biegu to auto szarpie, przygasa i strzela). Wyczytałem że może być problem w czujniku temperatury tym niebieskim, auto w ogóle nie zmieniało pracy silnika po wypięciu czujnika więc stwierdziłem że trzeba go wymienić, po wymianie na nowy też to samo, brak reakcji po odpięciu czujnika. Dodam że czasami auto jeździ dobrze, ale częściej źle. Układ zapłonowy raczej okej, wszystko było robione pare miesięcy temu, a ostatnio wymienione były świece i TPS. Może ktoś ma jakieś pomysły co się tu dzieje? Zauważyłem też że jak przegazuje to auto spadnie z obrotów tak jak by miało zaraz zgasnąć i znowu wraca na wolne obroty.
