[B3 1.9 SD] Wzbogacenie mieszanki w KE-Jetronic'u
: 17 lip 2018, 21:41
autor: raczek3
Witam, mam pytanie ponieważ przejrzałem pół internetu poczytałem kilka artykułów na temat tego wtrysku ale nie znalazłem interesującej mnie odpowiedzi, najlepiej jeśli dałoby się wzbogacać ją chwilowo (np. grzebiąc przy sterowniku).
Od razu piszę, że pytam czysto teoretycznie i dziękuje za odpowiedzi nie grzeb bo zepsujesz...
: 17 lip 2018, 21:55
w k-jetroniku nic nie grzebniesz
bo to prosty układ bez kompa jako takiego
jedyna chyba możliwość to oszukiwanie poprzez czujnik temp, chyba że ktoś ma lepszy pomysł
ps tak na marginesie pytasz o k-jetronik ale tag masz SD a to ke-jetronic a tam jakaś elektronika była ale nie wiem na ile(chyba też nie na tyle by takie modyfikacje dało się robić), więc jak to jest?
: 17 lip 2018, 22:11
autor: raczek3
Sorry, literówka chodziło o KE-Jetronic
: 17 lip 2018, 22:14
Idzie Tylko po co??? mieszanka bogata pogarsza osiagi silnika.
: 17 lip 2018, 22:18
autor: raczek3
Dobra, mam rozbitka, nic z niego nie będzie... Chcę się troche pobawić, nauczyć czegoś...
: 17 lip 2018, 22:34
Wystarczy zwiekszyc cisnienie paliwa na rozdzielaczu.
: 18 lip 2018, 15:24
autor: maciek889
Możesz też podregulować klapę przepływomierza śrubką regulacyjną ale będzie ci zalewać w całym zakresie albo nakleić coś w górnej części lejką przepływomierza aby powietrze mocniej podniosło klapę. Można też próbować zrobić sobie sterownik PWM albo na jakimś mocnym potencjometrze do różnicowego regulatora składu paliwa tylko lepiej nie przekraczać 0,20A bo jeszcze się spali.
