[B3 1.8 PM] Objawy zużytego filtra paliwa
: 19 wrz 2018, 09:14
autor: ciemny11
Witam. Jakie są objawy zużytego filtra paliwa? Szukam przyczyny duszenia sie silnika i szarpania na benzynie. Na gazie jest ok więc wydaje mi się że wina jest po stronie układu paliwa
: 19 wrz 2018, 09:20
Żeby zwalić filtr paliwa musiał byś mieć niezły burdel w baku. Zatkany filtr objawia się brakiem mocy i brakiem dużych obrotów.
: 19 wrz 2018, 09:29
autor: ciemny11
No więc jak nie filtr to xo moze byc przyczyną tego że na zimnym silniku na benzynie trzęsie budą, podczas jazdy szarpie i nierówno chodzi. Mocno szarpie po puszczeniu gazu. Niewłaściwy kąt zapłonu? Ale to chyba na gazie tez by zle chodził
: 19 wrz 2018, 12:39
autor: maciek889
Próbowałeś odłączać akumulator aby zresetować adaptacje ECU benzyny?
: 19 wrz 2018, 16:26
autor: ciemny11
Nie pomogło. Zauważyłem też że szarpie chyba najbardziej w niskim zakresie obrotów (do 2 tysięcy), gdy wdusze gaz dość mocno lub gdy hamuje silnikiem podczas gdy obroty spadają. Jednak na gazie też potrafi czasami przyszarpac lecz bardzo lekko, nieodczuwalnie prawie
