[B4 2.0 ABK] Złe wyniki spalin na przeglądzie technicznym.
: 26 wrz 2018, 18:56
autor: cinu77
Witam wszystkich klubowiczów.
Mam problem z moją Audi abk. byłem na przeglądzie technicznym i bardzo złe są wyniki spalin zarówno na gazie jak i na benzynie , i teraz pytanie do was czy ktoś z was tak miał ewentualnie co zrobić ?. Gaz się wyreguluje a co z benzyną ? .
Instalacja gazowa jest 2 generacji bingo na silniczku krokowym.
: 26 wrz 2018, 20:14
"złe" to pojecie względne a na forum nie mamy zatrudnionego czarodzieja by powiedział o co chodzi w tym złym.
: 26 wrz 2018, 23:08
autor: maciek889
cinu77 pisze:Instalacja gazowa jest 2 generacji bingo na silniczku krokowym.
Ciekawe czy masz sprawną sondę lambda, aby ta instalacja mogła pracować jak II generacja i do tego aby układ benzynowy mógł też pracować na dawce ograniczającej emisje nieczystości w spalinach (jeśli nie masz rozwalonego przepływomierza).
: 27 wrz 2018, 20:44
autor: h/k
Hmmm jak dla mnie trzeba popracować lub upewnić się, że:
- silnik bierze mało oleju
- katalizator działa 100%
- układ wtryskowy masz w pełni sprawny m.in. sonda, o której pisał maciek889
- wyregulowany na benzynie (Digifant), a potem na gazie (Bingo) pod względem emisji CO
Jakie spełni normy po takich zabiegach - nie mam pojęcia, raczej do fabryki się zbliżyć to nie będzie kłopot.
Nie wiem czy na II generacji z attuatorem da radę mieć przyzwoite wyniki, teoretycznie po to ta elektroniczna regulacja składu była.
Z jakiego rocznika masz auto? Auta wyprodukowane do 1995 mają dużo łagodniejsze normy na przeglądach, o ile tylko o to chodzi, by przeszedł.
: 27 wrz 2018, 21:45
autor: maciek889
h/k pisze:Auta wyprodukowane do 1995 mają dużo łagodniejsze normy na przeglądach
Zarejestrowane nie wyprodukowane. Choć znowu tabelka mówi o pierwszej rejestracji na terytorium RP: http://web.archive.org/web/201605222011 ... czyszc.gif
: 29 paź 2018, 17:02
autor: h/k
Słuszna uwaga, dziękuję za sprostowanie.
