[B3 1.8 PM] Zle chodzi po wymianie akumulatora
: 30 wrz 2018, 16:11
autor: audi8080
Witam, w samochodzie zostal wymieniony akumulator i od tego momentu zaczal nierowno chodzic na wolnych obrotach (szarpie silnikiem, obroty faluja). Co moze byc przyczyna?
[ Dodano: 2018-09-30, 16:11 ]
Nikt nie pomoze? A moze trzeba wykonac jakas adaptacje? Czy to moze byc wina swiecy?
Dodam, ze zaczyna szarpac dopiero gdzies ponizej 1000 obrotow (blizej 900 i w dol).
: 30 wrz 2018, 20:34
autor: maciek889
Jak trochę pojeździsz to powinno się zaadaptować. Choć nawet ze skasowaną adaptacją nie powinno aż szarpać, chyba że po jakimś czasie nauczy się nieprawidłowości w twoim silniku.
: 01 paź 2018, 20:19
autor: statecznik
Odłącz akumulator na całą noc. Rano wyłącz wszystkie odbiorniki prądu.Podłącz akumulator.Zapal silnik bez dodawania gazu. Silnik ma pracować na wolnych obrotach do chwili osiągnięcia temperatury pracy (włączenia się wentylatorów). Wyłącz silnik zapal ponownie i ciesz się poprawną adaptacją.Zakładam że układ zapłonowy ,paliwowy, sonda jest OK.
: 01 paź 2018, 21:40
Adaptacja nie pomoze trzeba naprawić.
: 03 paź 2018, 13:09
autor: audi8080
Ale co naprawic?
: 03 paź 2018, 15:33
autor: maciek889
Na początek zobacz czy nie urwał się kawałek gumowego węża łączącego rurkę serwa hamulcowego z kolektorem. Zwykle on po latach ledwo się trzyma i jest w pobliżu akumulatora więc mogłeś go zaczepić czy wyciąganiu.
