[B4 2.0 ABT] Brzęczący układ wydechowy
: 07 paź 2018, 23:34
Siemka, mam problem z brzęczącym tłumikiem, standard chyba... przekopałem sporo wątków na tym forum w tym temacie bo również nie mam katalizatora i brzęczy to jak pusta puszka, większość odpowiedzi to
1. Wstaw tłumik zamiast puszki po kacie(I właśnie tą opcję ja mam)
2. Strumienica, ale po wielu negatywnych opiniach odpuściłem, mimo że w poprzednim samochodzie Renault Scenic 1.6e były chyba nawet dwie strumienice, wydech działał wręcz niesłyszalnie, moc była.
3. Wspawaj rurkę zamiast puszki kata
Jeszcze miałem jedną opcję - wstawić elastyczną złączkę
No więc w związku z tym że z przodu od wczoraj mam nowiutkiego ASMETa zamiast kata, reszta wydechu też nówka, na środku MATRIX i z tyłu znowu ASMET a brzęczenie jak było tak dalej jest przy dodawaniu gazu, takie metaliczne brzęczenie jak cieńkie puszki...
Uważam że to jest wręcz niemożliwością żeby dalej brzęczał na calutkim nowym układzie wydechowym, blachy nad tłumikami też wszystkie są dobrze przykręcone, po stuknięciu mają taki głuchy dźwięk.
Co by jeszcze mogło tam brzęczeć ? Sama rura np na tym zgięciu przed "katem" ? Mocowanie tej rury przy skrzyni biegów? Środkowy tłumik który ma rok/dwa ?
[ Dodano: 2018-10-07, 23:34 ]
Okej, mimo że w tym wątku zawrzała prawdziwa dyskusja, postawiłem dodać że już się osobiście zająłem tym na kanale - na 90% będzie to środkowy tłumik, bo oczywiście też był pusty, we wnętrzu są tylko dwie rurki z oczkami i nic więcej.
