[C4 ABK] Dodatkowa wtyczka przy przepustnicy
: 06 paź 2018, 10:26
autor: Bahir
Witam, chciałbym się dowiedzieć za co odpowiedzialna jest dodatkowa dwupinowa wtyczka w przepustnicy z C4. Jaki jest tego schemat elektryczny? Wchodzi tam plus i minus czy może jeszcze inaczej?
zdjęcie z neta
: 08 paź 2018, 07:47
autor: Leo
czujnik zamknięcia przepustnicy, pomaga regulować komputerowi wolne obroty, sterowaniem zaworu od wolnych obrotów, i mieszankę.
: 08 paź 2018, 09:23
Żadne abk ECU nie ma takiego czujnika. Więc albo przepustnicy nie od abk albo czujnik do skrzyni automatycznej. Ale znów jak były skrzynie automat to był podwójny tps chyba że w c4 inaczej do automatu zrobili.
: 22 paź 2018, 21:11
autor: Zib3l
Przykro mi bardzo ale my w C4 mamy ABK z taka wtyczką. Tez u siebie mam i mam manualna skrzynie.
: 22 paź 2018, 22:02
A masz tempomat??
: 23 paź 2018, 20:56
autor: Zib3l
Nie ;p Ale w waszych przepustnicach nie ma takiego pstryczka przy całkowitym zamknięciu przepustnicy i u nas zawsze w VCDS jest na 0% po zamknięciu, a u was trzeba regulować gdy ktoś coś ruszy ;p Chyba to od tego ;)
: 26 paź 2018, 23:20
autor: h/k
Zib3l pisze:u nas zawsze w VCDS jest na 0% po zamknięciu, a u was trzeba regulować gdy ktoś coś ruszy ;p Chyba to od tego ;)
Adoptuje się jak zrobiony jest reset ECU po stacyjce, czyli chwila wyłączonego zapłonu i ponowne uruchomienie. Przynajmniej w moim 05/1993. Bodajże dopiero po przekroczeniu 1V na TPS trzeba kombinować, ale nie wiem czy to nie jest już bardzo przesadne otwarcie przepustnicy jak na bieg jałowy. ;)
