[B3 1.8 PM] Nieregularna praca z przekaźnikiem 208
: 07 paź 2018, 11:07
autor: RoyalHaze
Witam,reanimuje swoją poczciwą 80 którą kupiłem w opłakanym stanie.Odpalała tylko i wyłącznie na gazie.Po wymianie filtra paliwa,stary rozleciał się ze starości.Odpaliła na benzynie.Dzień przejeździła bez najmniejszego problemu.Chciałem ją rozruszać,bo nie widziała benzyny już dośc długo.Następnego dnia odpalając na benzynie zaczęła szarpać na wolnych obrotach,przełączyłem na gaz i to samo.Po wyjęciu przekaźnika numer 208 praca na gazie się ustabilizowała.Pytanie się rodzi dlaczego ten przekaźnik ma wpływ na pracę silnika na gazi.Pompa podaje benzynę i pracuje na dwóch paliwach ? Dlaczego po wyjęciu silnik na gazie pracuje równo,a z przekaźnikiem faluje i szarpie ? Pomocy
: 07 paź 2018, 11:09
autor: Krzysiek 84
RoyalHaze, _powitania
: 07 paź 2018, 11:12
RoyalHaze pisze:Pompa podaje benzynę i pracuje na dwóch paliwach ?
bardzo możliwe że się klei np
: 07 paź 2018, 11:37
autor: RoyalHaze
Przepraszam,już się przedstawię
Co do tego przekaźnika,przy takiej pracy strasznie czuć benzynę.
: 07 paź 2018, 18:09
autor: maciek889
Albo nie działa odcinanie wtrysku po przełączeniu na gaz albo z zepsutej membrany regulatora ciśnienia benzyny na zespole wtryskowym leje się benzyna. Najlepiej zdejmij pokrywę filtra powietrza i zobacz czy na gazie pracuje wtryskiwacz czy sika paliwo z regulatora.
: 08 paź 2018, 18:31
autor: RoyalHaze
Dzisiaj to sprawdzę.Jeżeli będzie sikać z regulatora to kwalifikuje si do wymiany ? Są dostępne zamienniki ?
[ Dodano: 2018-10-08, 18:31 ]
Przepraszam,że post pod postem.To membrana,rozleciała się w rękach.Przedtem sikało paliwo nie do wtrysku a do ookoła.Pytabnie teraz,gdzie można dostać samą tą membranę???
