[B4 abt] regulacja biegu jałowego
: 17 lis 2018, 15:13
Witam wszystkich, od dłuższego czasu borykam się z problemem szalejacych obrotów, przeszukałem forum i temat byl poruszany setki razy, lecz potrzebuje wytłumaczenia łopatologicznego.
Wiem, że problemem jest regulacja czujnika położenia przepustnicy.
Czujnik mam nowy, wraz z regulatorem, teraz muszę to zgrać ze sobą(wiem że powinno się wymienić na nowa przepustnice).
Jak przeprowadzić prawidłowo regulacje, wyczytałem że regulator musi być cofniety, nie rozumiem w jaki sposób. I w jaki sposób wykonać pomiary, chociaż sam fakt wtyczek,podpiete czy nie?
I czy regulować z włączonym zapłonem? Mam uzyskać napięcie 0,20~0,25V na silniczku krokowym/regulatorze, ale mam go cofnąć, w momencie jak włączam zapłon wysunię się.
Proszę o pomoc, jak widać wyżej, mam namieszane z informacjami.
Serdecznie dziękuję, miłego weekendu życzę.
Edit;
Zapomniałem dodać, że jest to 01.92 4pinowy regulator
[ Dodano: 2018-11-12, 21:33 ]
Sprawa wygląda następująco;
Regulacja okazała się banalnie prosta, aktualnie ustawiłem pomiędzy pinami 1 i 2 wartość 0,23V i jest o niebo lepiej.
Wykonałem pomiary oporów czujnika i prosiłbym o ich weryfikację.
Pomiędzy pinami 1,a 2 opór wynosi:
*na zamkniętej przepustnicy 1028ohm
*na otwartej ok. 1/4, wartość zmienna, później stała 1286ohm
*na otwartej max, zmienna, następnie stała 1276ohm
Pomiedzy pinami 1,a 4 opór wynosi:
*na zamkniętej przepustnicy 963ohm
*na otwartej ok 1/4, wartość zmienna, później stała 1672ohm
*na otwartej przepustnicy max. zmienna~stała 1774ohm
Pomiedzy pinami 1,a 5 opór wynosi w każdej pozycji przepustnicy 541ohm.
Czujnik położenia przepustnicy jest 4pinowy, lecz wtyczka instalacji 5pin, z czego 3pin jest nie obsługiwany(przewodu brak). Dla wyjaśnienia kolejności pinów dlaczego pisze od 1 do 5. Proszę o pomoc i pozdrawiam
[ Dodano: 2018-11-13, 21:24 ]
Panowie jest jeszcze jeden aspekt do przedyskutowania, mianowicie gdy silnik schodzi z obrotów na każdym biegu, lecz nie zawsze poniżej 1200obr/min zaczyna szarpać/żabkować, ale tylko wtedy, gdy temp silnika wynosi 90*C wzwyż. Czy objawy mogą być przyczyną kąta wyprzedzenia zapłonu? Spróbować przyspieszyć czy opóźnić? Dzięki z góry i proszę o jakąkolwiek aktywność w tym temaci z waszej strony. Pozdrawiam
[ Dodano: 2018-11-17, 15:13 ]
Panowie pierwsza rzecz to prosiłbym o jakąś wypowiedź z waszej strony na poprzednie moje wypowiedzi, lecz powstał poważniejszy problem(napisze tutaj bo nie chce otwierać nowego tematu)
z ogrzewaniem. Dzisiaj jadąc do pracy, po przejechaniu 4km z nawiewow zaczął wydobywać się zimny podmuch, wręcz lodowaty i prawdopodobnie podejrzewam brak obiegu gdyż zamarzł parownik. Po przejechaniu 8km auto zaczęło grzać normalnie. W drodze powrotnej zauważyłem że aktualnie nie mam ogrzewania na wolnych obrotach, gdy zwiększe obroty ogrzewanie wraca wystarczy 200obr więcej. Możliwe że się zapowietrza? Czy UPG?
Edit;
