[B4 2.0 ABK] gotuje wode
: 10 lis 2018, 20:00
autor: Tomcionerwus
witam.
dzis z kolegom naprawialismy jego 80 i przez przypadek zauwazylismy pekniety waz. to wymienilismy i zalalismy uklad chłodzenia woda. przy odpowietrzaniu okazuje sie ze temperatura przekroczyla 90 stopnij i wywala wode przez zbiorniczek i chłodnica jest letnie????? co to moze byc obawiam sie ze termostat ?ale dla pewnosci na pisze na forum....
: 10 lis 2018, 20:29
autor: krótki
Termostat, to wersja optymistyczna. Od tego możesz zacząć. Pęknięty wąż może być objawem ciśnienia w układzie, a to wina uszczelki pod głowicą.
: 10 lis 2018, 23:12
autor: maciek889
A jak odpowietrzaliście? Przypadkiem nie cały czas z odkręconym korkiem zbiorniczka?
: 11 lis 2018, 19:21
autor: kamil199x
do opowietrzania ukladu w tm samochodzie służy sruba na powrocie węża nagrzewnicy, ponieważ jest to najwyższy punkt w ukladzoe chłodzenia, teoretycznie uklad powinien odpowietrzyc sie sam, kiedys widziałem jak zbiorniczek wyrównawczy dawali wyzej niz eszta przewodów, i delikatnie był popuszczony korek zbiorniczka, bo powietrze wypychane jest z ukladu w najwyżysz punkt wzniesienia.
Zmien temorstat, i zobaczysz czy sie poprawi, jezeli problem bedzie narastał dalej, to tak wyżej napisał użykownik KRÓTKI, uszczelka puściła
: 12 lis 2018, 10:49
autor: leanbow
potwierdzam słowa osób które wyżej napisali. Jeżeli po wymianie termostatu nić się nie zmieni to niestety. Potrzebna rozbierać silnik i patrzeć co się stało. Miałem coś podobnego ale u mnie wtedy głowica miała pękniecie między 3 i 4 cylindrem
