[B4 2.0 ABK] Nie działa na benzynie
: 07 gru 2018, 04:17
autor: Jedrulka23
Witam może ktoś mi tutaj pomoże, przekopałem już chyba pół internetu i nie znalazłem żadnego rozwiązania. Od jakiegoś czasu audi przestało jeździć na benzynie. Nawet jeżeli uda się odpalić wchodzi na moment na obroty i dławi się. Na gazie działa bez zarzutu, trzyma obroty ma moc, po przełączeniu na benzynę silnik buczy jakby w ogóle nie dostawał paliwa, nie reaguje na pedał gazu. Przy odpaleniu na gazie czuć benzynę. Świece suche, pompa paliwa, wtryski wymienione, przepływomierz sprawny, przekaźnik 30 sprawdzony, pod vagiem nie pokazał żadnych błędów. Auto nie chce chodzić na benzynie i już, ktoś ma jakiś pomysł co mogło paść, bo mnie i mechanikom pokończyły się pomysły?
: 07 gru 2018, 07:31
Jedrulka23, jaki gaz masz?
Regulator ciśnienia paliwa sprawny?
Ps. Brak błędów nie oznacza że wszystko jest ok
: 07 gru 2018, 07:51
autor: Krzysiek 84
Jedrulka23, _powitania
: 07 gru 2018, 09:21
autor: toto1989
PieterB pisze:Jedrulka23, jaki gaz masz?
Dokładnie, mimo że vag nie wykazał błędów to i tak na probe podmienił bym przekaznik 30,
regulator na listwie tez warto sprawdzić.
: 07 gru 2018, 17:09
autor: Kogutiru
Filtr paliwa drożny? Masz odłączanie cylindrów w sekwencji? jesli tak może któryś z przewodów stracił styk i nie działa wstryskiwacz bądz sie wypiął
: 07 gru 2018, 23:27
autor: Jedrulka23
PieterB, Stag II
Nie wiem, gdzie on jest i jak go sprawdzić?
Kogutiru, nie mam sekwencji, zwykły gaz na guzik, filtr paliwa drożny, jakiś Janusz wstawił tam stożek więc to pierwsze co sprawdzałem.
toto1989, przekaźnik 30 wymieniony, bez znaczenia czy włożę nowy czy stary i tak nic się nie dzieje
: 08 gru 2018, 06:24
Jedrulka23, a o d czego jest Google
https://audi80.pl/topics75/b4-abk-w ... t14225.htm
Zastanawiam się jeszcze czy powodem nie może być przełącznik od lpg bo też taki przypadek widziałem.
: 08 gru 2018, 18:40
autor: toto1989
W takim razie radze Ci sie przyjrzec czy zaplon jest ok.
Ja tez tak mialem ze na LPG chodzil w miare oki, a na PB masakra, gasł prychał kichał. Po ustawieniu zaplonu nie to auto, moc, mniejsze spalanie i kultura pracy na PB jest bajka, nawet sie nie zająknie.
I przy okazji ten regulator tez sprawdz, latwo go zdiagnozowac.
