[B4 2.0 ABK] brak mocy po ruszeniu
: 25 gru 2018, 16:56
autor: Maniek9707
Witam . Mam 80 2.0 abk z LPG . Problem polega na braku mocy po ruszeniu z miejsca po postoju, nie reaguje na pedał gazu , pojawia się to na bp i LPG przez ok 20 sekund . Gdy nie gasi się auta problem nie występuje . W między czasie wymienilem przekaźnik 30, sterownik silnika, czujniki halla i temperatury, cewkę kable świece , przepływomierz, sondę . Brakuje mi pomysłów co może być dalej
: 25 gru 2018, 17:15
autor: Krzysiek 84
Maniek9707, _powitania
: 25 gru 2018, 18:43
Maniek9707, logi proszę
: 26 gru 2018, 10:15
autor: Maniek9707
Krzysiek 84 sorki , już to naprawiam
PieterB niestety do vaga nie miałem jeszcze dojścia , będę musiał to załatwić , którą grupę logów podać ?
: 26 gru 2018, 10:55
Pierwsze 7 grup
ps zmieniałeś kompa i nie użyłeś vaga - hmm
: 26 gru 2018, 11:17
autor: maciek889
Gaz masz sekwencyjny? ABK czasem tak ma gdy sonda padnie jakiej firmy sondę masz wsadzoną? Na próbę możesz odłączyć sondę i dać do masy wejście jej sygnału (a kabel idący od sondy zaizoluj aby niczego nie dotykał).
: 26 gru 2018, 15:06
autor: Maniek9707
PieterB
Komputer zmieniłem na kilka dnia ale nie dało to żadnych efektów.
Maciek889
Gaz sekwencja ,sonda była Bosch , wymiana jej dała równe obroty na biegu jałowym. Na próbę odpinalem ja i poprawa była na jeden dzień i znowu to samo, tak samo z cewka . Zauważyłem że jak odepne dodatkowy wtrysk pb to reakcja na brak mocy skręca się o połowę
. Dziwne rzeczy się dzieją z nią
: 26 gru 2018, 15:13
autor: maciek889
Zobacz czy masz przykręcone oczko masy bo głowicy obok alternatora i czy kabel się trzyma. Albo czy co gorsze nikt nie przykręcił jej do plusa na alternatorze.
: 31 gru 2018, 15:02
autor: Maniek9707
Zobaczę na to jutro . Możliwe że coś jest związane z prądem , bo jakieś 3 miesiace temu alternator przestał ładować i trzeba było dołożyć masę przy akumulatorze ...
[ Dodano: 2018-12-31, 15:02 ]
Witam po krótkim czasie . Odłączyłem masę od sondy i wszystko jest w porządku od tamtego czasu . Co jest przyczyną że stała masa załatwiła problem ? Nowa sonda nie działa ?
: 31 gru 2018, 15:12
autor: maciek889
Dobrze by było sprawdzić czy sonda w ogóle startuje. Może wydech masz luźno skręcony z "portkami" i masa na obudowie sondy jest słaba. Może grzałka sondy nie dostaje zasilania i dużo czasu mija zanim sonda zaczyna pracować (zobacz bezpieczniki chyba te dołożone na dole skrzynki bezpieczników i te pod pokrywką Motor).
