[B3 1.8 PM] Parowanie/dymienie problem filtr powietrza
: 28 gru 2018, 09:43
autor: XSZYMONXx
Czesc. Takie o to zjawisko w moim 1.8s 90km. Coś ewidentnie dymi /paruje. Pytanie tylko czy to jest paliwo, jakiś płyn czy woda bo jest mokro? I drugie pytanie skąd tam się bierze i jak temu zaradzić? W linku film na którym pokazany jest problem.
: 28 gru 2018, 12:59
autor: maciek889
Wąchałeś ten dym? Może ściekać olej (z pod pokrywy wałka) albo płyn chłodniczy (z kanału podgrzewania kolektora ssącego) na kolektor wydechowy i tam odparowywać. Może też być jakaś nieszczelność wydechu.
: 28 gru 2018, 13:55
autor: Norton9988
A przypadkiem wąż od odmy nie jest puszczony luzem?
: 28 gru 2018, 20:23
autor: XSZYMONXx
Wszędzie gdzie mi się udało sprawdzić ręką i dotknąć jest sucho więc zastanawia mnie czy to nie wydech. Pytanie jak zrzucić całą obudowę filtra powietrza żeby lepiej to było widać?
: 30 gru 2018, 16:29
autor: bc547b
Cześć!
1. Odkręcasz 2 śruby krzyżakowe na obudowie filtra
2. Oczepiasz wszystkie klamerki
3. Zdejmujesz pokrywę obudowy filtra
4. Wyjmujesz filtr a twoim oczom ukazują się 3 nakrętki na klucz 10
5. Zdejmujesz delikatnie dolną część obudowy filtra odpinając w międzyczasie przewody dolotu powietrza, wężyk podciśnienia i wąż odmy.
6. Widzisz gaźnik
U mnie od drgań poluzowały się nakrętki pokrywy zaworów i olej spływał na kolektor wydechowy co skutkowało właśnie takim dymieniem
