[b3 1.8 pm] skaczące obroty - pomaga reset ecu
: 08 sty 2019, 08:54
Mam audi 80 1.8 PM z instalacją stag 100. Ostatnio ją przekonfigurowałem żeby emulowała sondę odpiętą, bo na masie ecu robiło korekty i masakrycznie zalewało świece - nie dało się jechać. Teraz jest ok, na pb jedzie normalnie, ale po paru dniach jazdy na gazie na średnio zagrzanym silniku (zaczyna się po ok 2 minutach jazdy, kończy po kolejnych 5) obroty skaczą jeżeli są poniżej 2krpm. Na benzynie falują, na gazie bardziej skokowo - 1500rpm, od razu spada do 800rpm, znowu się podnosi itd. Pomaga na kilka dni reset ecu.
Wymienione były:
-sonda
-czujnik temp ecu
Mam do wymiany, ale nie założoną podstawę wtrysku jeszcze.
Czego to może być kwestia? Myślałem o silniczku krokowym przepustnicy, ale czemu na emulacji masa problem się nie pojawia, a na sondzie odpiętej pomaga reset ecu?
Wymienione były:
-sonda
-czujnik temp ecu
