Zauważyłem że moje audi ostatnio znaczy teren na parkingach olejem. Nie jest tego jakoś dużo, ale jednak. Jak zlokalizować skąd cieknie? Jedyne co udało mi się ostatnio zaobserwować to kroplę wiszącą z miski olejowej, czyli pewnie tamtędy się leje, ale nie wiem co poza uszczelką miski mogło nawalić? Czy wyciek spod pokrywy zaworów albo z uszczelniaczy wałka też by ciekł po misce i stamtąd dopiero kapał na ziemię?
: 26 lut 2019, 18:38
qwerty12, najlepiej będzie umyć silnik bo skoro teraz pewnie cały zafajdany więc ciężko będzie znaleźć
: 26 lut 2019, 19:28
autor: qwerty12
A jeszcze jedno - jeżeli będzie to wyciek z uszczelki miski to mogę to uszczelnić po prostu dookoła silikonem? Wiem że to druciarstwo, ale ten silnik i tak pewnie maks 10kkm zrobi jeszcze, więc nie chce mi się pchać w wymianę uszczelki jak należy, byle się przez chwilę nie lało
: 26 lut 2019, 19:33
qwerty12, raczej w ten sposób tego nie uszczelnisz
: 02 mar 2019, 14:07
autor: qwerty12
Dobra, zacznę od znalezienia wycieku a potem będę myślał
[ Dodano: 2019-03-02, 14:07 ]
Znalazłem miejsce wycieku - uszkodzony jest czujnik ciśnienia oleju umieszczony pod filtrem, cieknie po tej blaszce do której przypina się kabel. Tylko teraz mam dylemat - czujniki są dwa, ten z niebieskim kablem znajdujący się wyżej, i ten pod filtrem który cieknie. To są takie same czujniki, czy mają różne numery? Jak znaleźć ten właściwy?
I pytanie bonus - czy przy zmianie tego czujnika wyleje się bardzo dużo oleju? Niby jest nad miską, ale jednak pod filtrem
: 02 mar 2019, 14:27
autor: maciek889
Tak to różne czujniki po kolorze powinni ci dobrać. Ten górny to chyba 0,3 bara który rozłącza się gdy ciśnienie będzie powyżej a ten dolny 1.8 bara i on załącza się powyżej tego ciśnienia.
