[B4 2.0 ABK] Czujnik halla - Cienienie oleju.
: 01 kwie 2019, 22:09
autor: Kubas95
Witam, tak jak w temacie.
Czy uszkodzony czujnik halla ma związek z kontrolką ciśnienia oleju?
Przekładając silnik niestety urwała mi się sama wtyczka - piny całe, auto normalnie odpala.
: 01 kwie 2019, 22:17
autor: Kostek9626
Niema zwiazku kolego. Zacznimy od tego w czym tkwi problem...
: 01 kwie 2019, 22:19
autor: Kubas95
wymieniałem silnik. przykręcając masę przy skrzyni kluczem zawadziłem o czujnik. gdzieś napotkałem temat że jednemu pomogła wymiana aparatu. w poprzednim silniku takich cyrków nie było...
No nic, bez sprawdzenia ciśnienia się nie obejdzie.
: 01 kwie 2019, 22:20
autor: maciek889
Jakby był uszkodzony to by silnik bardzo źle pracował albo nie odpalał.
Masz podłączone oba czujniki ciśnienia oleju? Może masz zamienione kable na nich albo same czujniki.
: 01 kwie 2019, 22:25
autor: Kostek9626
Kolego bizesz kontrolke i kabelek od niej do + a kontrolka do czujnika . Kontrolka powinna swiecic po odpaleniu gasnac a w drugim czujniku odwrotnie po odpaleniu powinna zaswiecic jak tak jest to w silniku wszystko wpozo...jak by cisnienia oleju nie bylo to by hydraulika w glowicy "grala" takie klepanie bys slyszal.powodzenia...
: 01 kwie 2019, 22:33
autor: Kubas95
Myslę jeszcze o smoku. Ale miska w dół w ostateczności bo nie mam kanału ani nic, a z tego co widziałem sanki będę musiał opuścić. A myslę że sitko się przytkało bo lałem ropę na tłoki i mogło jakiegoś syfu złapać... No ale ok, zrobię triki z kontrolką jak mówicie.
Odnośnie klepania silnika, tak było, na początku zanim klawiatura olej dostała. Nagrzał się to chodzi ładnie.
Odkręcając korek wlewu - obroty lekko spadają ale zaraz wzrastają - widać na tym czarnym plastiku że tryska olejem.
: 01 kwie 2019, 22:36
autor: Kostek9626
To raczej cisnienie jest zprawdz jak ci radzilem.mysle ze cos pomieszales w instalacji...
: 02 kwie 2019, 22:35
autor: Kubas95
A więc tak:
kabelek z plusem pod żabkę od kontrolki, koniec kontrolki do czujnika górnego - po odpaleniu świeci.
Najlepsze jest to że gdy odepnę przewód czujnika na odpalonym gasnie a jak dotknę masy to świeci na wskaznikach. Próbowałem reanimować dmuchając z odległości w niego sprężonym powietrzem, ale nie pomogło...
Drugi dolny czujnik świeci na odpalonym.
Jutro z rana jadę po czujnik teraz pytanko, jakiej firmy polecacie?
: 03 kwie 2019, 07:46
autor: Kostek9626
A niemasz w starym silniku??
Jak niemasz to najlepiej w ASO albo druga opcja w sksepie EPSa
: 22 kwie 2019, 23:20
autor: Kubas95
Mały offtop.
Zakupiłem tester ciśnienia ( tak na zaś żeby mieć bo czasem dziobie też innym ) oleju, zmienie podstawę filtra bo gwint uwaliło i czujnik obraca się w gnieździe i będę szukał przyczyny. Ogólnie nawet na zapłonie nie mam kontrolki alladyna a jak go odpalę i poruszam z tyłu wiązką to przygasa.
Górny czujnik kupiłem i było dalej to samo. Efekty będę opisywał tu dla reszty.
W razie konieczności mam pompę oleju z tamtego silnika gdzie nigdy mi się nie zdażyło żebym miał coś nie tak z olejem.
