[B3 1.8 PM] Czujnik położenia przepustnicy TPS 1.8 PM
: 10 kwie 2019, 22:29
autor: Rumun9090
Siema, zacznę od początku...auto nie paliło na benzynie po wizycie w warsztacie zaczęło palić lecz zalewane jest benzyna i strasznie rzuca silnikiem na lpg można powiedzieć że nie ma problemu ....
Ale do sedna, ustawiłem tps bo przekladalem z innej przepustnicy i u mnie 0.25 v jest na maksymalnie otwartej klapie czyli na odwrót niż u wszystkich co mam robić bo psychicznie już nie wytrzymuje ...auto kupiłem za grosze z myślą do inwestowania i na dojazdy do pracy co jadę do mechanika każdy rozkłada ręce....Czujnik temperatury wymieniony krokowiec też...sterownik silnika też rozrząd ok kable całą reszta też cisnienie po 9 bar.nagarze ...nie widzi sondy lambda mimo.tego że jest już 3 wymieniona na dedykowaną. Jeszcze jedno jak sprawdzałem skrzynkę z bezpiecznikami to pseudo mechanicy ułamali mi kostkę od przekaźnika pompy ...od spodu i kable wsadzili na krótko...może tam jest przyczyna więc mam prośbę o jakieś zdjcie wtyczki jak to u was wyglada.
