[B4 2.0 ABK] Ubytek oleju po remoncie silnika
: 14 kwie 2019, 01:58
autor: Lukas624
Witam wszystkich.
Mam problem, a mianowicie ;
Z racji, iż silnik zaczął brać olej, stwierdziłem, że należałoby go ogarnąć. Auto zawiozlem do mechanika, auto miało robione ;
Planowanie głowicy (kompletne, z nowymi uszczelniaczami, nowe gniazda, itd) tłoki dostały nowe pierścienie, nowa pompa oleju, kable, świece, dodam, że wał szlifowany nie był, bo mechanik stwierdził, że jest okey.
Problem polega na tym, że po jakichś 5000km auto brało olej nadal, a teraz nagle przestał, czy to normalne, czy coś jest nie tak? Z jednej strony dobrze, że nie bierze, ale z drugiej strony nie daje mi to spokoju...
: 14 kwie 2019, 10:20
autor: maciek889
Może pierścienie się dotarły do zużytego cylindra. Często zmiana pierścieni może nawet pogorszyć sprawę chyba, że powodem spalania oleju nie było zużycie silnika tylko zalepione zapieczonym olejem (za rzadko wymieniany lub/i słaby olej) pierścienie.
: 14 kwie 2019, 11:52
autor: Krzysiek 84
Czasem zanim wszystko ułoży się , to też potrafi silnik spalać olej.
Zależy jeszcze jak docierałeś silnik , jakim olejem i jak często go zmieniałeś po remoncie.
