[B4 2.0 ABK] Zabija go deszcz, brak mocy podczas deszczu
: 28 kwie 2019, 23:20
autor: Krzysiek_PL
Witam,
Problem pojawia sis podczas opadów deszczu takich jak dzisiaj na większością kraju.
Samochód nie ma mocy, szarpie, dlawi sid, obroty faluja
Wtedy trzeba zatrzymać sie, zgasic auto, odpalić ruszyć. Przyjeżdżam kilkaset metrów i znow to samo
Problem ustaje jak auto sie zagrzeje
Gdzie szukać przyczyny?
: 28 kwie 2019, 23:36
autor: Ven0n
A jak się sprawuje w zimne dni(ale suche) w temperaturach poniżej 5st?
: 29 kwie 2019, 06:17
autor: h/k
Pierwsze co mi się nasuwa to przebicie w układzie zapłonowym. Do sprawdzenia kable, świece, cewka. Najpierw zacząłbym od dokładnego wyczyszczenia szmatką z benzyną ekstrakcyjną wszystkich elementów, jak to nic nie da - nawilżyć kable wodą z opryskiwacza gdy silnik dobrze pracuje, tutaj ostrożnie z cewką zapłonową, by nie zmokła. I nie dotykać pracujących kabli rękoma czy nieizolowanym narzędziem.
: 29 kwie 2019, 09:33
autor: maciek889
Zobacz czy kable od sondy lambda masz nie przetarte. Albo nawet odłącz sondę całkiem, gdy będzie mocno padać i zobacz czy się coś zmieni.
: 29 kwie 2019, 10:49
autor: Kogutiru
Sprawdz czy skrzynkę bezpieczników masz szczelnie zamkniętą
: 29 kwie 2019, 19:00
autor: matys210
szukałbym tak jak wyżej
dorzuć do tego czujnik halla
może podcieka Ci gdzieś też woda z kratki nawiewu wewnętrznego do komputera i coś tak jest przetarte i się zwara robi
ja bym wziął na spokojnie miernik i sprawdzał przejścia pomiędzy bądź na łatwizne jak będzie sucho psikać po kolei wodą oczywiscie nie za duzo po kablach i patrzeć co się bedzie działo
: 29 kwie 2019, 19:18
Krzysiek_PL, popraw temat bo to nie jest opis problemu!
Co do samej wilgoci to może być w baaaaardzo wielu miejscach a objaw będzie podobny. Kilka przykładów już dostałeś.
