[B4 2.0 ABT] Szarpie podczas jazdy na postoju silnik chodzi
: 13 maja 2019, 16:28
autor: BLUE 80B4
Witam od pewnego czasu auto mi szarpie na benie jak przelacze na gaz jest oki wymienilem swiece przewody palec i kopółke wyczyscilem przepustnice oraz powymienialem przewody w komorze ...problem nie ustąpił i tak sie zastanawiam czy podobny efekt niedaje zapchany filtr paliwa ... Mial ktos taka sytuacje ze jak jechaliscie to taz jechal ladnie a zachwile szarpal i chcial zgasnac ? Pliss help!
: 13 maja 2019, 20:11
autor: maciek889
BLUE 80B4 pisze: tak sie zastanawiam czy podobny efekt niedaje zapchany filtr paliwa
W benzynie filtr paliwa jest zwykle bardzo trudny do zapchania. Prędzej pompa paliwa umiera albo typowy problem z ABT czyli rozstrajanie się wtrysku od jazdy na gazie. Zobacz czy jak odłączysz akumulator na 15 minut to się poprawi. Albo jeszcze może być dogorywająca sonda lambda.
: 14 maja 2019, 00:11
autor: BLUE 80B4
Wyciaglem dzis filtr paliwa i jeatem zaskoczony jutro jak mi sie uda zaloze nowy jak nieprzestanie to nwm . Byl odlaczony nawet dluzej niz 15 min .... Niepomoglo tak swoja drogą smierdzi bena o przełaczeniu na gaz.
[ Dodano: 2019-05-14, 00:09 ]
Ktos zmieniał filterek 21 lat przezył
[ Dodano: 2019-05-14, 00:11 ]
Pompa paliwa byla wymieniana na nową oryginalna bo auto niepaliło na benie
: 14 maja 2019, 11:00
autor: maciek889
BLUE 80B4 pisze:Niepomoglo tak swoja drogą smierdzi bena o przełaczeniu na gaz.
Zobacz czy benzyna się nie leje z regulator ciśnienie paliwa na wtrysku. I w ogóle wtrysk przestaje pracować po przełączeniu na lpg.
: 14 maja 2019, 12:29
autor: BLUE 80B4
Ktory to jest regulator cisnienia moze jakies foto bo ja laik
: 14 maja 2019, 18:08
autor: maciek889
Regulator to jest to
[ Dodano: 2019-05-14, 18:08 ]
Chyba na benzynie wtryskiwacz podaje tak bogato benzyny że dużo czasu potrzeba na to aby odparowała po przełączeniu na gaz.
Szarpie podczas jazdy na postoju silnik chodzi rowno
: 15 maja 2019, 00:44
autor: BLUE 80B4
Moge to sprawdzic a jesli leje bene na gazie to co zrobic ?
[ Dodano: 2019-05-14, 23:30 ]
Zmienilem filtr paliwa i niestety nadal to samo szarpie traci moc a nawet teraz gasnie i traci obroty.... Czy ktos mi wreszczie pomoze na tym forum? Hello!?
[ Dodano: 2019-05-15, 00:06 ]
Dobra sprawdzilem czy wgl paliwo dochodzi i nic totalnie teraz pompa zabuczy ale niepodaje paliwa
[ Dodano: 2019-05-15, 00:44 ]
Odkrecilem srobe na deklu od pompyvpaliwa ktoredy podaje paliwo o podaje bo leci tylko problem jest ze prawdopodobnie niema hyba cisnienia odpowiedniego i non stop buczy tak glosno ze to szok... Chyba wyrok jest jeden ,pompa paliwa...
