Strona 1 z 3
[B4 2.0 ABT] Traci moc na 5 biegu
: 10 cze 2019, 17:48
autor: BLUE 80B4
witam ostatnio moje audi ma taka dziwna doleglosc ze na rozgrzanym silniku przy piatym biegu gdy wcisne by jechal powyzej 80km/h zaczyna tracic moc i dopiero dziala odpuszczenie gazu lub redukcja i dzieje sie to tylko i wylacznie na 5 biegu
wymienione;
-swiece+przewody
-filtr+pompa paliwa
-wymienione przewody paliwowe
- wymieniona podstawa fitra (guma na ktorej pracuje )
-zaplon jest dobrze ustawiony,sprawdzany przez mechanika
-nowe czujniki niebieski oraz szary na OEM
MOZE KTOS WIE CO JEST TEGO PRZYCZYNA DODAM ZE DZIS JECHALEM I NIEMIAL PROBLEMOW Z TRACENIEM MOCY A TEZ STALEM W KORKU
: 10 cze 2019, 19:06
który rok
: 10 cze 2019, 20:33
autor: BLUE 80B4
1993
[ Dodano: 2019-06-10, 20:33 ]
jak jest ostygniety to niema z tym problemu tylko jak jest cieplo i to tez nie zawsze auto kupione w grudniu i bylo git
: 10 cze 2019, 20:47
Na pb i lpg tak samo sie zachowuje?
: 10 cze 2019, 21:11
autor: BLUE 80B4
tylko na bezynie na gazie jest git
[ Dodano: 2019-06-10, 21:11 ]
jest to mozliwe ze wtrysk juz ma dosyc?
: 10 cze 2019, 21:22
resetowałes ecu?
: 10 cze 2019, 21:26
autor: BLUE 80B4
nie ,wystarczy odpiac aku na noc ?
: 10 cze 2019, 21:32
na 10min starczy
: 11 cze 2019, 19:33
autor: BLUE 80B4
oki to wroce do domu to odepne i jutro sprobuje sie przejechac i zobacze czy nadal problem wystepuje
[ Dodano: 2019-06-10, 22:21 ]
tak jeszcze sie zastanawiam czy moze tu bycwinien regulator paliwa?
[ Dodano: 2019-06-11, 19:33 ]
Wrociłem z przejażdzki i narazie spokoj nic sie dziedzialo nawet po staniu w korku normalnie auto przyspieszalem ... dziwi mnie tylko co takiego sie stalo ze odpiecie aku pomoglo mu (zobaczymy na jak dlugo)
: 11 cze 2019, 19:41
pewnei za tydzień wróci, problemem jest LPG wiec z tym musisz żyć tych tematów jest tutaj od uj....a wiec możesz przeczytać. Zalewało ci silnik...
: 11 cze 2019, 20:31
autor: BLUE 80B4
mozliwe bo poprzedni wlasciciel ponoc zwiekszyl dawke paliwa bo zima slabo odpalal no w somie niedziwie sie bo niedosyc ze auto z gor to aku byl ledwo ledwo
: 11 cze 2019, 20:33
A niby jak zwiekszył??
: 11 cze 2019, 20:35
autor: BLUE 80B4
Vagiem
: 11 cze 2019, 20:39
nie ma takiej mozliwosci...
: 11 cze 2019, 20:46
BLUE 80B4 pisze:dziwi mnie tylko co takiego sie stalo ze odpiecie aku pomoglo mu (zobaczymy na jak dlugo)
a co tu takiego dziwnego? przecież temat wielokrotnie omawiany gdyż to prawie połowa abt ma
a dawkę to może lpg zwiększył o ile I gen, co po części teraz skutkuje rozjeżdżaniem map ale jeśli miał na myśli bp to raczej kit ci wcisnął, chyba że coś wlutował w czujnik temp by oszukiwać temp. co może skutkować jakimś tam zwiększeniem dawki paliwa.
